Потому что время реакции ШИМа больше, чем время мограня света
В большинстве применяют свинцовые (кислотные) аккумуляторы. Они обладают небольшим внутренним сопротивлением и способны в течение короткого промежутка времени (несколько секунд) отдавать ток силой в несколько сотен ампер, который необходим для питания стартера при пуске двигателя.
Не сглаживают емкости в усе ничего, ибо они моментально разряжаются
АКБ почему не успевает? Ну потому что он не может развить половину, или даже пусковой ток за короткое время.
С этими странными людьми спорить бесполезно - живут в теории ...
В статье Шихатова о суперконденсаторах приводятся измерения на синусоиде 50Гц и для SPL.
Так вот, 20Гц, если мне не изменяет память, это 0,2с.
1. Как происходит образование "тока" в АБ?
2. Что такое - момент и чем он отличается от секунды?
3. Какова скорость электронов?
4. Что такое электролит?
5. И т. п.
В тесте, имитирующем соревнования по SPL, измерялась мощность и искажения сигнала. Хотя мощность была далека от той, которая используется на реальных соревнованиях, результаты будут аналогичными. Использовался синусоидальный сигнал частотой 50 Гц, усилитель доводился до заметного клиппирования. Измерения проводились с буферным конденсатором емкостью 50 фарад и без него.
5. И т. п.
АКБ может отдать большой ток, но за секунду, а за 0,2 он и 10А не отдаст.
....ПАЧИМУ?
А мож поспорим на ...собственные машины?
Только граната взрывается, а свечка медленно горит.
...только все они это делают через ...дроссель, но Вам то это пофиг.
Извольте:
Убедил Бошка вчера болела весь день, считать было лень. На самом деле у нас синусоида, а не полупериоды. Поэтому всетаки правельнее будет 0,05 с.
Спорить я ни с кем не собираюсь тут. Я пытаюсь докапаться до истины.
