Добрый день! На правом крыле моей 21011 находится реле контрольной лампы зарядки акум-ра (впрочем как у всех). При работающем двигателе стали слышны щелчки и пошёркивания из этого реле. Замена на аналогичное (кажется номер 702) проблему не решило. При включении освещения не пропадает, 10-й предохранитель проверил, контакты на массу, на реле и реле зарядки проверил. Контрольные замеры показали 13,8 В и 13,3 при включени фар без колебаний, однако на ХХ ночью видно мерчание освещения.
Внимание вопрос!!!! Это генератор, или реле регулятора (хотя ставил рабочее с др. авто, не помогло) ??????????
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Petrov_A писал(а):Контрольные замеры показали 13,8 В и 13,3
а при этом лампочка зарядки не моргает?
Она вообще никогда не горела с момента покупки (2 года) вместо неё вольтметр самодельный (кажется от ГАЗА)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ну вот. Приведи лампочку в порядок. Почисть контакты до РР, а лучше посади ее через реле прямиком на акб. Диодные мосты посмотри, возможно переменка херачит.
