Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Загорелось чутка масло. На кочках моргает. на поворотнике левом притухает вроде как в такт. на правом не заметил. остановился - долил масло - ничо не изменилось... на становленном двигателе - горит гораздо ярче. то есть вроде не датчик. Я прав? куда бежать, чего смотреть?
Завтра прибор давления прикручу, гляну, чо кажет.
Conf_13 писал(а):Завтра прибор давления прикручу, гляну, чо кажет.
непричём тут давление.попробуй просто снять разьём с датчика,лампочка должна погаснуть.при замыкании на на массу загорется.в проводке проблемка.
Conf_13 писал(а):Загорелось чутка масло.
Уровня на БСК или
недостаточного давления на приборке?
Conf_13
т808 ыыы? а на бск разве есть масло? не знал! да, на приборке...
я вот думаю что датчику хана... щас другой вверну - гляну. я тоже подумал что с проводкой что-то не то....
Fray98rus
Привет, Пушкину. Провод на давление идет от х11 разъема ЧЯ. а он, бывает, находится в экстремальных условиях. Проверь, может там контакт плохой или замокло все.
Conf_13 писал(а):я вот думаю что датчику хана
датчик прост как два контакта
и вполнакала лампочку зажечь неможет.а вот по грязному и мокрому проводу с нарушенной изоляцией ток пройдёт вполне достаточный.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
rg-45 писал(а):и вполнакала лампочку зажечь неможет
Откроя секрет... У меня датчик на радиаторе в пол-стакана поджигал, реле трещало, пыталось карлсон крутить, правда, не долго... Вскоре закнул навсегда... Отключил, пользуюсь вторым...
kazak1102 писал(а): У меня датчик на радиаторе в пол-стакана поджигал
среды рабочие несколько разные.дырявый датчик в ОЖ таже нарушенная и мокрая изоляция через которую фигачит на массу.масло диэлектрик.
Conf_13
Fray98rus
Привет. Мы земляки? Х11 это который сверху. Хреново ему по определению....( сегодня завел - не горит... надо знач дренаж проверить и кусок камеры приделать в конце концов чтоб не лило...
rg-45 ну то, что он два контакта -это понятно) но вот от механического его разрушения никто ж не застрахован... так что была такая вероятность...
Conf_13 писал(а):надо знач дренаж проверить и кусок камеры приделать в конце концов чтоб не лило...
Зачисть весь разъём и литолом промаж не жадничая...
Все эти камеры, резинки до лампочки...
И вообще, все разъёмы ЧЯ не помешало бы промазать...
4 года не знаю проблем с этим...
Fray98rus
Conf_13 писал(а):Мы земляки?
Ну относительно. Родственники в Пушкине есть. А еще на дачу бывает через Пушкин езжу.
Conf_13 писал(а):Хреново ему по определению....( сегодня завел - не горит...
У меня колено заклинило в один прекрасный момент за пару недель до нового года. Ну я начал все разбирать. Включаю зажигание, а масленка то не горит совсем. В общем не понял я от чего его заклинило, но все дело было в контакте колодки x11 - пошевелил - загорелась лампа. Теперь обязательно проверяю, чтобы до запуска мотора она горела. А то две случайности(лампа не загорится, а сам не обратишь внимание до запуска мотора) могут привести к... тяжким последствиям
kazak1102 писал(а):литолом промаж не жадничая...
У меня какой то тюбик есть для клемм специальный. Интересно, чем он лучше/хуже литола. А на счет резинок полностью согласен. Надо чтоб штатно работало, а не колхозить жуть всякую
за 5 лет ЧЯ ни разу не подвел(стоял на машине уже хрен знает сколько времени). Единственный косяк в нем - отвалился контакт на подкапотную розетку. Но ей никто не пользуется.
Conf_13
Fray98rus хах, ясно)
так то лампу всегда проверяю. на подсознанке, так сказать. на счет промазать клеммы - х11 силиконкой после разбора промазан обильно.
прочистить то промажу. но вот накрыть - думаю все же лишним не будет...
Fray98rus
если сливы чистые и резиновый чехол на проводке не порванный, то ничего сверху не надо накрывать.
Fray98rus писал(а):У меня какой то тюбик есть для клемм специальный.
Вот это есть не у каждого, а литолом все богаты... Потому и литол...
Conf_13 писал(а):но вот накрыть - думаю все же лишним не будет.
Вреда не будет, но и толку ноль...
Conf_13
почему ноль то?
Conf_13 писал(а):почему ноль то?
А шо толку, шо ты сверху прикроешь...??? Не будет туда вода попадать...???
Дренаж не уследишь, по ливню зальёт.... Токо если всё в смазке, то вода скатится, независимо, прикрыто резинкой, или нет... А если не смазано, то всё наоборот, но независимо от резинки...
Как-то так... Но хозяин барин...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Fray98rus писал(а):если сливы чистые и резиновый чехол на проводке не порванный, то ничего сверху не надо накрывать.
остальное чушь...над за машиной следить
