Промывка карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Промывка карба вывод темы на печать
Flush
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 22:52
Промывка карба мыть или не мыть? Я промыл карб спец. средством для чистки моторов и машина дёргается, ну типа давления нету. Ничего вроде не задел.
Бампер желтого цвета - улучшает аэродинамику!
Flush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 22:57
Flush, "промыл" - это значит попшикал сверху в тарелку без воздухофильтра? ИМХО, не просто мыть, а снимать, разбирать, мыть и настраивать.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 02:28
Ненадо его снимать. Снять тока верхнюю крышку карбюратора надо. А остальная часть пусть на месте остаеться. И промывать его не надо ничем. Жиклеры и все что сможете открутить внутри - надо открутить и продуть сжатым воздухом - мона использовать насос. Даже в большинстве случаев открутить надо тока носик ускорительного насоса, а все остальное и так продуваеться хорошо. И барахлить карбюратор в большинстве случаев начинает, когда вода внутрь попадает из бака. Поэтому и промывать его всякой химией бессмысленно. Воду и мусор разный мона тока воздухом выдуть с него.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 03:58
Дёргаться может из-за свечей (или зажигания). Хоть как ты карб мой, а дёргаться будет.
Прежде чем разбирать карб убедись что трабла не в зажигании...
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
