Страница 1 из 2
ПРОКУРОР
Монитор+навигация+ТВ+DVD. Как сделать?
ВАЗ 2115. Планируется в торпеду поставить монитор. Чтобы хотелось получить в конечном итоге:
1. Смотреть DVD и ТВ.
2. Подключить навигацию (GPS).
3. Подключить видеокамеру. Будет включаться при движении задним ходом.
4. Подключить БК.
Кто-нибудь создавал такую систему? Прошу действительно дельных советов!
Boriskin
Boriskin
ПРОКУРОР
Кстати на 10ках помойму делают бк на большом мониторе. Там есть помойму и жопоЭС
Стоит дохерище Very Happy
aedesign
Купить всеформатный плеер, в Мск на рынке 1500р
Купить ЖК монитор, вместо козырька под крышей, примерно 5000р
Видеокамера стоит порядка 700-1000р, сделать схему что бы переключала вход монитора на камеру при включении задней, это думаю не сложно и копейки стоит. Камеру закрепить гденить сзади.
Зачем туда БК подключать я незнаю конечно.
И GPS думаю лучше отдельно, это еще около 10
Хренобляк
D_Garry
Есть микро-ПК на платформе VIA, плюс монитор Prology с сенсорным экраном, решение как раз предназначено для установки в авто. Советую поинтересоваться этой вещью, соотв-но, ГПС прикрутить ну совсем не проблема.
esa
D_Garry писал(а):
Есть микро-ПК на платформе VIA, плюс монитор Prology с сенсорным экраном.
некисло по цене выльется! есть и готовые решения.
ак вариант-камеру заднего вида ставят вместо личины замка багажника.
esa
Хренобляк
такое расположение неудобно!
знаю как пользователь КПК с GPS. надо чтоб монитор был закреплен сверху торпеды. для КПК есть крепление на гибкой стойке на присоске к лобовому стеклу. или потолочный плеер с монитором Laughing
D_Garry
Только вот не дай бог нарики прознают про такой мультимедиа-центр... Машина хотя бы тонирована? если нет - я бы себе не рискнул такое ставить.
esa
D_Garry
комп в багажнике, монитор легкосъемный, GPS ваще на блутуче (куда угодно можно запрятать)
D_Garry
esa писал(а):
D_Garry
Верно. Я к тому, что все эти моменты надо хорошенько продумать.
esa
Северный олень
4. Подключить БК.
видел в журнале за рулем вот такую вот систему
вот ссылка на ресурс http://www.zr.ru/arch48739.html
iluxat
Sinbad
Тож думал о таком, в итоге пришел к выводу:
Куплю бу ноутбук, его куда нибудь запихну, например под сиденье, или под рулевыю колонку(на мебельных салазках чтоб выдвигался), а экран на шлейфе в панель.
Или купить ноут с битым экраном (дешево, но найти нуно) и жк телик.
У ноута обычно выдеовыход есть.
ИМХО самое лучшее решение.
Камеру веб можно подцепить.
Навигатор через USB.
Если WiFi будет то и инет.
+есть софт который инфу с инжектора получает на чиптюнере можно посмотреть, т.е. и Борт комп в придачу.
Можно на шлейфе и дивидюк вытащить, или внешний купить и в панель врезать.
В общем возможности будут ограничиваться только софтом.
Если есть ИК порт, то и пультик можно подцепить.
Можно камеру и на фронт поставить и вести циклическую запись (например последних 15 мин) всего что на дороги происходит.
Или в режиме охраны, с камерами софт идет, который при движении в кадре автоматом запись начинает.
Если клава нужна, то можно мини купить, для КПК которые.
Короче возможности анлим...
Тока винт смущает, выдержит ли он вибрацию, нужно будет подвес какой-нить изобрести
И еще винда, уж больно тормозная для токого дела.
Да, и преобразователь нужон будет, для питания ноута, но думаю такие продают.
Sinbad
iluxat писал(а):
смотри здесь
http://pccar.ru/
О, оказывается не только мне такие мысли в голову приходят...
Спасибо за линк Smile
Boriskin
Покажы где взять и я воткну её себе 8)
Militarist
В Митино за 1500 беспроводную можно купить, с проводом от 300 руб стоят. Только выход у них на телевизор => нужен тв тюнер. А он и так не помешает, новости смотреть :cool:
Насчет жесткого диска - ноутбучные приспособленны к вибрации, но не к низким температурам. Также низких темп. боятся транзисторы - чудить начинают. Поэтому или теплый гараж или снимать зимой на ночь или автозавод каждые сколько-то часов и прогрев салона.
В ноут можно Линукс поставить. Если софт для диагностики под него есть...
Boriskin
Militarist
Very Happy Very Happy Very Happy
А ты представляешь что случиться с этой камерой в -30?
Она ведь предназначена на столе стоять Very Happy
Насчёт низхких температур для винта Very Happy
Он грееться, причём очень хорошо. Одно денло холодный пуск для него галимо Very Happy
А линух нах Very Happy Винда маст дай для таких целей. Всё же не гетвей поднимаете Smile
Hagen
Я бы бля ещё себе плэйстейшн замутил...И туалет... Smile
Militarist
Естественно... и все остальное в компе тоже. Работать на морозе это все будет, а вот запуститься после морозной ночи...
Я думал "маст дай" и "нах" значат примерно одно и тоже Smile
С линухом интересней...ъ
Представляю) Наверно лучше других, сидящих тут ибо забыл ее снять на даче... 5 дней при -15 дали о себе знать. Просто делается разъем, и камера в него вставляется. На ночь надо вынимать. [/quote]
Boriskin
Блин, вот если мона былоб акуратненько вытащить матрицу из бука и впиндюрить её в панель это былоб круто :cool:
Попробовать мона, ноут непроблема 8)
Militarist
Блин, вот если мона былоб акуратненько вытащить матрицу из бука и впиндюрить её в панель это былоб круто Cool
Попробовать мона, ноут непроблема Cool
Это не так сложно, как кажется. Только делать надо все очень очень аккуратно. Где-то читал, как мужик себе так сделал.
Потренироваться можно на калькуляторе Very Happy
PaSh_ich
...и ещё камеру закрепить в моторный отсек, и одну под днищо :-D
ПРОКУРОР
Хватит пургу гнать. Развели греется, не греется. Нужно брать уже готовый девайс, в котором все сбалансировано для работы в атомобиле. Вот нашел ссылку:
раз:
www.grace.su/
и два:
www.carmani.ru
А на данном форуме мне никто конкретно и не помог Sad
Страница 1 из 2
