Задиры на стенках цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задиры на стенках цилиндров вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 07:15
Такая проблема - поставил новые поршня - оказались хренового качества - через 2 месяца после сборки начал забрасывать масло в воздухан, троить и тп... Разобрал двигатель - колца на 2 и 3 цилиндре сильно залегли - поршня некачаственные были и образовались задиры в цилиндрах... Можно ли заново собрать движок без расточки?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 09:09
Смотря какая глубина задиров... Если не в лом будет ещё раз вскоре раскидывать движку и условия нормальные для этого (а скоро зима) то при неглубоких задирах поставь кольца "помягче", обильно перед сборкой всё намажь литолом, масло погуще и не насилуй поначалу, может "прикатается" - я бы сделал так. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 10:44
если для себя то растачивать по новой может просто хонинговку в следующую группу а не размер
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 12:39
да я уже все собрал поставил кольца СТК проездил 1,5 тыс км... не знаю че дальше будет
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 13:52
Тотальная капиталка!!!!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 16:11
Кроилово ведет к попадалову. Через некоторое время третий раз полезишь.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 19:56
Не торопись протачивать!
Возьми и оцени глубину задира, и вот что: если не глубокие, не прошли насквозь хон, то вооружайся шкуркой 1500, и 2500. Разбавляй в отдельной плошке солярку, маслице и септик - любую промывку движка 5 минут. Пропорции 10:1:1.
Смазав все нутро колодца маслом, любым, хоть негролом, начинай полировку.
Смочив капитально шкурку 1500, кусочек, который уместится в пальцах, этой смесью, начинай полировать любую подвернувшуюся железку, проверив на ней, начинай полировать стенку цилиндра, стараясь смазать задиры, и направляя шкурку немного поперек задира, НО ВСЕГДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОРШНЯ, т.е. вверх-вниз в колодце, и немного сглаживая по спирали атаку на царапину. Держать шкурку в таком случае удобней всего пальцами, но если изобретешь приспособу, дело твое. Суть в том, чтобы разогнать её, а хорошие кольца сами откатают до конца.
В качестве притрирочного материала хорошо подходит мел, наждачная пыль, аллюминиевая пудра. Финишная разгонка задира - шкуркой 2500, смоченной раствором.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 20:37
Раз задиры видно, то нужно точить
Mail.ru
