Алексндр
Авто: 21103
Спасайте не пойму в чём дело? Началось всё с того,что сосед по пробке сказал, что у меня течёт антифриз. Я заехал в гараж,на яму и увидел что течёт из под шкива коленвала. Снял кожух ремня грм всёравно точно не видно откуда течёт. Видно только что течёт из под шкива и растекается по поддону. Помпа сухая ремень грм тоже всё вокруг сухое,только течёт прям ручьём и только при заведенной машине. Вопрос откуда течёт, а то просто так не хочется шкивы все снимать?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Алексндр писал(а): Помпа сухая ремень грм тоже всё вокруг сухое,только течёт прям ручьём
Мистика какая-то! Я в шоке
А как от пробки до гаража добирался, если ручьем течет?
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Может еще быть технологическая заглушка на блоке цилиндров. Она тоже в том районе находится, см на 10 выше и ближе к носу мафынки. 8-)
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Стопудово помпа, она течет под пластиковым экраном, поэтому и не видно
Алексндр
Авто: 21103
аааа попал на замену помпы?
Алексндр
Авто: 21103
Promo
Просто в пробке стоял напротив гаража т.к. туда и ехал за очередным ремонтом.
А если я вчера снял с автомобиля передние стойки всборе с кулаками и с валами, непомешает ли мне это заменить помпу?
