Шум генератора при холодном движке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум генератора при холодном движке. вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 12:20
Не могу понять, что это может быть.
Когда прихожу в гараж, завожу машину. Движок разогревается, градусов до 40 - и появляется шум, словно ритмичное глухое постукивание в районе генератора. Когда движок разогревается до 60 градусов, шум пропадает. Когда открыл капот, обнаружил, что шум исходит от генератора или ремня генератора или того "колеса" (вала) на движке, на который одет ремень генератора (короче из той области).
Что вы думаете по этому поводу???
Может у кого было или есть???
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 17:05
Скинуть ремень, посмотреть что будет. Вероятно подшипники тю-тю после того как кто-то перетянул ремень.
Донецкая республика
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 06:41
Тоже непонятка с генератором - Завожу и на холодную постукивает или потрескивает в районе генератора. После прогрева до 30 градусов проходит. Появилась проблема после ремонта генератора(замены подшибников, щёток и ремня)... Что предъявлять тому кто чинил?
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:53
Ага, если сам боишься влезть.
Донецкая республика
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:14
Vlad B
А что они могли неправильно установить?или может ремень перетянули?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:21
staromsk писал(а):
Vlad B
Ремень не хрустит и не трещит, возможно что при сборке корпуса перекосили его малехо, вот там подшипник один и тю-тю.
Донецкая республика
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 05:07
Vlad B
В том то и дело что наблюдается какой-то треск при прогреве(до 30 градусов).
Что значит подшипник "тю-тю"? Т.е конец приходит ему ?
