SegaM
Машина с завода, март 2006. Сразу стал замечать следующее: педаль тормоза какая-то ватная, тормозить начинает ИНОГДА в самом низу иногда нормально- сверху, тормоза хорошо срабатывают только со второго нажатия на педаль.
Ездил на сервис, из-за тонировки и проставок (поставил по-началу) сняли с гарантии и сказали что надо менять.... короче все по кругу, но запчастей нет. Послал их.
Сменил сам все по кругу: ВУТ (ТоргМаш), ГТЦ (АТЕ-оригинал), ЗТЦ (АТЕ-оригинал), колодки передние (АТЕ-оригинал)и задние (какие-то Германия), шланги тормозные задние (вся проблема была в них). Прокачал тормоза ОДИН. И все. Работает.
По времени: с мая месяца по вчерашний день.
Все мозги она мне прокомпостировала, но теперь - лучше нет.
Это типа ОТЧЕТ о том, что надо делать когда проблема с тормозами.
Только делать надо ПРАВИЛЬНО, как написано в "мурзилке" с картинками.
Удачи вам МАТРЕХОВОДЫ
tatauto1
Че было со шлангами???? Surprised
Глебаня
Надувались наверное, как шарики! Very Happy
SegaM
Засраны были какой-то черной херней, тормозуха самотеком не доходила до ЗТЦ при открытом штуцере ЗТЦ. Поэтому тормоза плавали то ввеху со второго качка педали тормоза, то в самом низу
Vlad B
Во, надо проверить. Только уже мокро и холодно на улице, на дачу нафиг. Smile
roman7
Как ОДИН? Просто интересно.
roman7
Very Happy Я имею ввиду, как ты это делал?
Глебаня
Ну вопервых, если пропустить жидкость самотёком и закрутить штуцер - тоже самое что на педаль давить, тока медленнее.
Во вторых есть специальный прибамбас - крышка на бачок со шлангом на колесо (создает давление в бачке - гонит жидкость вниз) тока увлекаться нельзя - воздух в систему накачает.
kansf.narod.ru
я когда один прокачивал- нажимал несколько раз на педаль, ставил деревянную распорку между педалью и сидением, и быстрее в яму.
Сплошной фитнес.
roman7
ШнурОк
Сплошной фитнес.
:cool: Супер! Наш человек нигде не пропадёт!
Откуда столько уверенности? (без обид, просто интересно)
SegaM
Сплошной фитнес.
недели две разбирался с АТЕ по описаниям, картинкам и т.д в Инете, ездил по магазинам, смотрел, щупал, сравнивал с б/у АТЕ, оставшимся в гараже после Вектры (лет пять прошло, тогда подделок не было). Литье надо смотреть, чтобы без изьянов было, чистое. Таким образом.
ШнурОк
Прикольно. Интересно, какому производителюпродавцу сейчасс можно доверять...
SegaM
Берешь пластивовую бутылку 0,5л, трубку от стеклоомывателя около 30 см, сверлишь в пробке пл.бут отверстие для трубки (чтобы входила плотно), наливаешь тормозухи в пл.бут на 3-4см, втыкаешь в отв трубку до дна. Второй конец трубки натягиваешь на сливной штуцер ТЦ, предварительно открутив его на 1/3 оборота. Качаешь педаль тормоза раз 10 на каждое колесо. И все. Только после каждого колеса надо в бачок тормозуху доливать
Удачи.
SegaM
НОВОМУ. Которого еще не разрекламировали.
Смотреть надо, что покупаешь.
А по нашим АТЕ, которые продают в городе резюме такое: напортачили господа поддельщики с литьем, даже логотип АТЕ на ЗТЦ льют "смазанный", не говоря уж о размерах в миллиметрах.
roman7
да! Интересно, может когда пригодится, спасибо!
А так даже мыслей не было, когда прокачивал народ под рукой всегда был Smile
SegaM
Пож-ста. На народ надейся, а сам не ....)) :cool:
Svarog
Технология эта известна давно (ее модификация - трубка с встроенным обратным клапаном, опущенная в бутылку с тормозухой), но не вполне надежная. Возможен подсос воздуха при обратном ходе поршней из места надевания трубки на штуцер (по хорошему ее бы надо проволокой затягивать) и по резьбе штуцера. Как ни суди, при обратном ходе поршней надо бы штуцера затягивать.
