масло в КПП MANNOL FWD GETRIEBEOEL???? |
Автор | Сообщение | ||||||
shnur![]() На форуме 11 лет
Авто: 12-шка
SAE 75W-85 API GL4 Уникальное полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло FWD Getriebeoel (Front Wheel Drive), обеспечивающее надежную и легкую работу механических коробок передач и дифференциалов автомобилей с передним приводом в широком температурной диапазоне: от -40 до +45. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокой термостабильностью. Гарантирует продление срока службы синхронизаторов кто пользовался таким маслом??? расскажите..... |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: 12-шка
Akor На форуме 12 лет
Авто: Megan 2 универсал
Профи то, причем? Я залил себе Маннол в коробку. Вот точно не скажу, такой ли марки? В начале марта заливал. Первые впечатления были - плохое масло. Со второй передачи на первую переключиться можно было, только когда остановишься. Даже на прогретом движке. Масло густое, потому исчез дизель в КПП. Рычаг переключения КПП ходил туго. Но. После первой тысячи пробега все пришло в норму. Все вкл. четко и без шума (правда дизель все же остался.) В морозы не ездил, до этого пока не дошло ![]() Резюме: масло, как масло. Хрен его знает, как определить его влияние на КПП. Передачи включаются тихо, четко, шум дизеля остался. Что еще нужно? _________________ телеторг |
Rustam 70rus![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
rva![]() На форуме 11 лет
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Авто: 12-шка
А какой ответ ты считаешь правильным? :-D _________________ телеторг |
Авто: 12-шка
egors![]() На форуме 12 лет
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Alecks На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2114
Авто: ВАЗ 21093i
А так что стртеру тяжело провораживать двиг, а тут еще в КПП валы как в пластилине. Даже если сцепу выжать, все равно потом отпускать, двиг заглохнуть может. И такое бывает. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Да со всем нашим удовольствием, но задай хотябы наводящие вопросы, что именно тебя интересует. И потом, я не специалист в маслах, поэтому напишу только о своих ощущениях. Правда, дополнить еще что либо, к тому, что я изложил выше..., не знаю. Посмотрим, как себя поведет это масло в холода. _________________ телеторг |
Авто: ВАЗ 21093i
Да и здесь интересного мало. Если почитать форум внимательно, то независимо, какое масло залито в КПП, супер-пупер или простенькое, все-равно рычаг КПП дубеет, валы не проворачиваются, дизель остается. Кстати, какая периодичность замены масла в КПП? В автожурнале прочитал, что на 30000 км. или раз в три года. _________________ телеторг |
brul![]() На форуме 12 лет
Авто: 12-шка
кобан125 На форуме 11 лет
Авто: ваз 2115, ниагара,2002, BOSCH М1.5.4. M1V13T64
koksik На форуме 11 лет
Авто: 21093 01г. карбон
в мурзилке написано 70 тык |
lmb82![]() На форуме 11 лет
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Часовой пояс: GMT + 4 |
