на хх 1,8л/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на хх 1,8л/ч вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 15:04
на хх 1,8л/ч
соседи по форуму поможите
у знакомого(деда жены) машина десятка....инж с обратной связью...ну т.е. там всякое ламбды и датчики кислорода...машине года 4....короче на хх по компу расход 1,8 на прогретом....на холодной больше 2.......комп никаких ошибок не выдает....
...куда копать-смотреть???
да и средний расход 12....город - подмосковье...ездит на дачу только.....руки у него залотые, а вот с електроникой естественно почти никак(все таки 70лет)....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 15:18
Попробуй в настройках БК переставить тип контроллера на правельный, соответствующий твоей машине и расход будет где то 1-0,8 в час.
Олег77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 16:25
roman83 писал(а):
на хх 1,8л/ч
Тарировку посмотреть расхода...на БК. Дело только в этом.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 19:21
При чем тут тарировка - бк считает импульсы открытия инжекторов - и пересчтитывает в литры в час. Правильно дейтивтельно - проверить выбор контроллера - если соовтетсвует, значит проблемы лежат глубже.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 20:07
А обороты на ХХ нормальные или завышенные?
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 17:58
ладно....спасибо....позвоню ему сегодня, попробую объяснить........про хх не помню....вроде нормальные......а если контроллер правильно выставлен то в каком направлении дальше копать???...кстати это только предположение что контроллер не тот выставлен, или кто-то на самом деле с таким сталкивался.....Бк вроде "БК-10"
21093, 1994, карб
Олег77
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 08:35
У меня как раз БК 10 и стоит. Пока правельно тип контроллера не поставил в настройках он мне по расходу нёс полную ахинею. Так что ставь как надо и должно всё быть ОК.
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:20
Может стоит сначала положение дроссельной заслонки (в процентах) посмотреть, так, для успокоения совести.
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
