После тапки в пол машина не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После тапки в пол машина не едет вывод темы на печать
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 17:50
Ситуация следующая. Машина 21093 карб. После того, как проедусь "тапка в пол" просто перестает тянуть. Тронуться не возможно, дикий провал и машина глохнет. Тронуться можно только с вытянутым подсосом и на 3000 оборотах. Холостой ход стабильный 900. Сегодня ситуация усугубилась - при вытянутом подсосе обороты начали гулять от 100 до 4000. После танцев с бубном - поехала, но приходиться плестись. Карб чистил, жиклеры продувал, носик ускорительного насоса менял - нифига не помогло. Мне посоветовали копать в сторону бензонасоса и комутатора.
Собственно говоря, как это вылечить?
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 18:22
как свечи поживают?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 23:51
Свечи Beru, 10 тысяч отъкздил на них без проблем.
Смена комутатора и бензонасоса не помогла Sad
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2006 20:50
Два дня такая ситуация. Сегодня вечером все вылечил снятием и переборкой бензонасоса.
Одно время также гуляли обороты примерно от 500 до 1800. Поменял натяжной ролик и ремень ГРМ и все стало тип-топ.
Хотя симптомы схожи, но все может быть по другому.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:45
это конечно не влияет впринципи, но свечи надо по возможности нафиг выкидывать после 10 тыщ!
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 19:46
У меня 2 раза были схожие ситуации. Перв?й раз мне колдванули комутатор (там какойто трюк с проводком).
2й раз приключился из-за новой толстой прокладки "толкалка" насоса мало высовывалась и насос не докачивал.... ну мне поставили тонкую прокладку и выдвинули "толкалку" как по мурзилке положено и все наладилось Confused
P.S. Сори за мою терминологию :-D :-D :-D
sergey588 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:25
Как уже писал, смена бензонасоса и комутатора проблему не решила. После чего я сменил возушный фильтр, бензофильтр, бензошланги, заодно поменял шланг от коллектора к вакуумнику и заверишил все заменой свечей на NGK, после чего вроде такого конкретного гемороя как раньше не было, но сегодня был легкий вровал в районе 2000, провал сам прошел, обычно этот провал предвещал конкретный гемор Sad
Sonauto99 странно, а в чем связь ролика, ремня и холостых? может в метках было дело (сбиты фазы)?
З.Ы. С одним рассправился, как другое - пропал заряд Shocked на сервисе за 100 р. вернули заряд на нужное место.
