Жизнь маслоотражательных колпачков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жизнь маслоотражательных колпачков вывод темы на печать
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 21:40
Собственно вот, сколько в среднем ходят? Как установить их кончину?
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:27
Ходят в зависимости от условий эксплуатации.Кончину их можно понять по высокому расходу масла и сизова дыма из глушака. Smile
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:33
Особенно при перегазовках
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 13:31
блин, надеюсь мо пример единичный.менял маслосъемники 6 тыс назад. вчера смотрю при перегазовках окуительно сизый дым. Confused я в шоке! уже хочу продать нафиг эти жигули и... ни начто пока не хватает :ooo:
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 16:49
Либо г@$но купил, либо так офигенно поменял...99% замены колпачков без снятия ГБЦ, выброшенное на ветер время и деньги, так как как правило при постановке уродуются...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 18:49
А чем, если не секрет, отличается замена колпачков со снятием ГБЦ от обычной замены без снятия?
25 т.км для непаленых колпачков гарантированная норма. Больше - вопрос.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hagen
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 19:53
Со снятой ГБЦ колпачок можно хоть пальцами надеть на клапан, придерживая его с другой стороны, а на надетой, надо опрвкой и нейдобно это, надо клапан надо чем-нить через свечное отверстие держать... Оправкой и уродуют чаще всего..ЗАчастую, результат оказывается даже хуже, чем было до замены колпачков...Очень много таких случаев. А про ресурс, у друга при пробеге 72 тыщи колпачки ещё с завода...Ездит средне, масло эссо полусинь, хотя не думаю, что масло тут играет какую-нить роль...
_Pat_
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 21:12
Hagen
Обычно колпачки повреждаются при замене о кромку клапана. Оправка тут ни при чем.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 168000км
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 22:36
Ресурс: 130000км- не менял, дыма нет.
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 23:18
Восьмёрка 6 лет 110000км. никаких проблем, не менял ни разу!!!
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 23:43
_Pat_ писал(а):
Hagen
И это тоже...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 03:17
заводские 80 тык ходят 100пудово. Дальше от манеры езды зависит. 8-)
Michail_09
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:59
Со снятой ГБЦ колпачок можно хоть пальцами надеть на клапан, придерживая его с другой стороны, а на надетой, надо опрвкой и нейдобно это, надо клапан надо чем-нить через свечное отверстие держать... Оправкой и уродуют чаще всего..ЗАчастую, результат оказывается даже хуже, чем было до замены колпачков......
Не убедительно.
Всегда ставлю колпачки без снятия ГБЦ. Сначала 1, 4, затем 2,3 цилиндры. Клапана не выпадают в цилиндр, т.к. упираются в подведенные (специально) поршни, которые ниже вмт миллиметров на 15. Колпачек надевается и опускается вниз пальцами. Далее оправкой и молотком насаживается на втулку (пальцами так не получится). Клапана засухариваются. Далее следующая пара цилиндров.
Однажды (первый и последний раз) доверил сию процедуру профессионалу. Недонасаженный колпачек слетел с направляющей и завис на стержне клапана. Пришлось все разбирать и оправкой добивать, но уже самому.
Согласен, что оправкой легко закусить кромку колпачка. Просто мала глубина отверстия на оправке под колпачек - сделать фаску на отверстии под стержень клапана. А лучше опускать копачек вниз по клапану руками.
ahim
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:26
Ничего там не уродуется если не стараться уродовать..а если снятьГБЦ ТОЛЬКО для смены колпачков.....вот тут нужно прикинуть время и деньги Very Happy
Для тог чтобы не повреждались их нужно через колпачек такои специаельныи надевать..в комплекте с некоторыми колпачками идет. или трубочку из фотопленки свернуть
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
