Лампы комбинации приборов мигают в такт поворотникам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампы комбинации приборов мигают в такт поворотникам вывод темы на печать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:30
Появился у меня тут такой глюк....
Включаю поворотник - и лампы подсоса, тормоза, акб - то сильнее горят, то слабее, в такт поворотникам. Причем если включить аварийку, то все в порядке, ничего не перемигивается.
Что это может быть, или вообще забить?
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:31
Массу смари
как и на приборке, так и на клемах акб
Напругу на хх мерял?
Victkh
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 00:32
Boriskin
Да я вообще и на аккуме пробовал, и на ХХ...
а почему аварийка то нормально?
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:39
Ну что, нет соображений?
а массу посмотрю, на приборке, на клеммах смотрел, все ок!
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 11:17
возьми кусок длинного провода и соедини массу на приборке с массой кузова, если мигать перестанет, то смотри массу на кронштейне рулевой колонке. Лампочка подсоса мигать должна всегда - это конструктивный баг, т.к. масса на нее берется, через тросик подсоса, карбюратор....
Или, как вариант, плохая масса цепи аварийки - провода массы прикручены в крыльях в салоне, рядом с отверстиями в которые пропущены провода в крылья.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
