Ворос к владельцам 2111, по плафону салона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ворос к владельцам 2111, по плафону салона. вывод темы на печать
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:00
Добрый день!
Подскажите пожайлуста, должен загораться плафон освещения салона при открытии 5(задней двери).Раньше как-то не обращал внимания , а сейчас темнеть стало раньше и проявилось Very Happy .
При открытии любой двери, кроме задней, плафон включается. Сначало подумал, что накрылся концевик, который на 5 двери стоит, но при открытии срабатывает сигналка, а плафон не включается.
У сотрудника на работе, плафон не загорается, правда у него машина 2000г.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 12:24
С завода там концевика нет, соответственно загораться не должно. Концевик сигналки, при нормальной установке, никак не связан с этим плафоном. Завязать этот концевик можно самому, через доп.диод - хоть на фонарь салона, хоть на штатный фонарь освещения багажника. Правда в последнем случае он все равно будет загораться только при включенных габаритах.
ЗЫ у меня ничего не загорается, так руки и не дошли сделать. Сразу не протянул плюсовой провод в багажник, а теперь лень все опять разбирать...
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenny86
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 12:31
Привет!
Насколько мне известно, изначально на "сарае" нет концевика 5й двери вообще. Установка сигналки решает эту проблему, но тут может быть 2 варианта:
1й, как у тебя - используется отдельный концевик с выходом ТОЛЬКО НА СИГНАЛКУ, и в большинстве случаев свет не горит,
2й, - как у меня например - концевик 5й двери работает в паре с концевиком левой задней двери (параллельно). Т.е при открытии "хвоста" по электрике открывается как бы задняя левая дверь - свет загорается. БСК пиликает что открыта дверь ))
ОФФ катаюсь параллельно и на волге 3110 так там есть концевик багажника, при включенном габарите и открытии багажника загорается свет в багажнике )) причем где он, я не знаю, визуально не виден. А концевики дверей стоят только на 2х - у водителя и задней правой двери. Вот ))
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 16:25
Спасибо!
Просто концевик, так цевильно стоит на двери, что подумал что устанавливали его на заводе - как родной.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 19:15
Кстати неплохой вариант протенуть проводок от 5-ой двери к задней левой.
Приемущества:
-будет гореть свет
-При незакрытой 5-ой двери и включенном зажигании БСК будет говорить о незакрытой левой задней двери.
-Простое исполнение
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 19:21
а из минусов: при открытии багажника с пульта сигналки при включенной охране будет орать сирена: сигналка в этом случае снимает с охраны 5-ю дверь и датчик удара, а открытие багажника расценит как открытие салона. поэтому для того чтоб просто положить вещи в багажник придется снимать с охраны, а это нужно не всегда.
правильнее сделать отдельное освещение багажника.
так делают криворукие ленивые установщики сигналок, чтоб провод не тащить.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 19:36
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:23
То, что при открытии пятой двери на 2111 не загорается салонный фонарь, принимаю это обстоятельство за БОЛЬШОЙ ПЛЮС, поскольку в жару оставляю ее открытой в течение дня (естественно, на садовом участке под тентом) и при этом не разряжается аккумулятор и не нагревается салон.
С уважением
Любопытный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:34
У меня горит плафон при открытии пятой двери. Как цепляли незнаю, делали в салоне. БСК не пиликает, сигналка реагирует. Концевик стоит так, что думал он там с завода установлен Very Happy , пока в мурзилке не прочитал или на форуме подсказали, точно уже не помню.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
олег191
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:36
Аналогично :cool:
http://keep4u.ru/full/0610/4cdb55be43f6e40a43/jpg
олег191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:55
Зачем при открытом багажнике свет в салоне ???
Свет нужен в багажнике !!!
Я сделал так. После покупки люминисцентного плафона старый
был перенесён в багажник, и прикручен сбоку на пластиковую
деталь крепления полки. Запараллелен с концевиком сигнализации.
Тееперь, если открываешь багажник, там светло (стоит лампочка с 3 светодиодами), а если жочешь открыть багажник надолго, просто
отключаешь плафон и всё.
Советую сделать также. Очень удобно.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gen
Авто: RAV4
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 07:04
Aleks21114 писал(а):
Спасибо!
фотку бы уидеть как у тебя концевик прикреплен, а то у меня фантазии нехватило понормальному его установить
gen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:50
Я тут склоняюсь к мысли, что концевик установлен с завода. Ну не могли на предпродажке так концевик установить.
Сделал фотку, вот только не получается её выставить. Very Happy
Подскажите как правильно выставлять фото.
Jenny86
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:02
а штатное освещение багажника не устраивает? там же есть плафон и выключатель
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:04
Сомневаюсь... Я брал 21114 люксовую в марте этого года, не было там ничего..
А для того, чтобы вставить фото, его нужно разместить сначала где-нибуть на фото-сайте в инете, например на mail.ru
А потом просто здесь указываешь на него ссылку с помощью тега [img]твоя ссылка[/img]
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:12
Щас попробую Very Happy
[img]http://photofile.ru/users/aleks21114/2157143/36193619/[/img]
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:15
Чего не так сделал?
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:19
Ну не могли они вырубать металл в двери, или там заглушка с завода стояла?
Волк
Требует пароль. Входишь в альбом без регистрации, копируешь ссылку на изображение и выкладываешь.
Павел
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:20
Кстати, кому интересно, вот фото моего концевика багажника. Я (с помощью друга) пошел нестандартным путем, и установил концевик не на кузове, а на самой двери. Поэтому основная сложность заключалась в протяжке провода в штатном жгуте. Концевик применил обычный дверной. Установлен с помощью самодельного кронштейна. Все очень аккуратно получилось, работает безупречно.
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:48
[img]http://photofile.ru/users/aleks21114/2157223/36195919/[/img]
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:52
100% ставили сами. Посмотри на резинку уплотнителя! Концевик упирается в нее, и кстати, в этом месте возможна утечка.. Вырубать ничего в таком варианте не надо было - достаточно просверлить отверстие под концевик...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 18:00
Добрый день!
А нафига тебе свет в салоне, при открытии двери багажника ? Smile
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
