Постукивает в районе заднего колеса. ЧТО??!?!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постукивает в районе заднего колеса. ЧТО??!?!? вывод темы на печать
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 14:46
1. Недавно появился странный звук при трогании и медленной ездой по неровностям. В районе заднего левого колеса. Че то как бы постукивает. Или пошкрябывает. не могу понять че такое. Открутил крышку с диска на колесе и уведил что один болт пракически полностью открутился! Закрутил обратно и протянул остальные. Звук уменьшился но не исчез. Что может быть?
2. В салоне тоже появился какой то скрип. Откуда то сзади идет противный скрип. Проявляется на неровностях. Идет откуда то сзади справа. Что может там СКРИПЕТЬ?
21120, 04 г., 1,5 - 16V
Ramshish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 15:06
Задние стойки, а ещё пшик-пшик оттуда может быть.
У меня там ещё сиденья в защёлки не заходят и скрипят о штыри.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ramshish
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 17:03
Че, загонять машину на подъемник смотреть стойки?? А про сиденье можно подробнее, где посмотреть?
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 20:10
Про стук ни чего сказать не могу, а про скрип с зади то сто пудово тросик ручника трется об кузов. Лечится смазыванием тросика в местах косания с кузовом.
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 21:28
А у меня проявляется какойто скрежет со стуком в заднем правом колесе при повороте на право!!!
ВАЗ-21120 '02 - Чорный Ford Фокус 1.8 ('08)- X-Trail 2.0 dci('12) - X-trail 2.0 dci ('13) чорный как ночь
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:17
у меня стук сзади справа при крутом повороте направо
только, я так думаю, врядли это в колесе
скорее всего опора или стойка
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:00
Возможно подистёрлись задние колодки и начали болтаться. Если ручник вытягивается больше 3 щелчков, то попробуй его подтянуть.
И ещё вспомни сколько прошли задние колодки не пора ли менять?
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramshish
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:07
Колодки и передние и задние были поменяны в июле.
По теме: вчера поднял машину в районе заднего левого колеса на домкрате так, чтобы колесо не косалось земли. Ослабил крепления и закрутил по новой. Хотя и так вроде было нормально. Стал опускать неспеша. тихо, тихо. Вот колесо касается земле и я продолжаю опускать и начинается в это время СКРЕЖЕТ в как раз где то у колеса, или над ним? Че там, стойка? Че может скрежетать?
