правая фара - не горит ближний и дальний
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> правая фара - не горит ближний и дальний вывод темы на печать
SV209
Авто: ford focus 2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 15:59
вообще в правой фаре закончился огонек на ближнем и дальнем свете. горит только габарит. сигнализация о исправности ламп молчит. предохранители целые.
где проблему искать ?
SV209 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:18
А х.. его знает. У меня такой же полтергейст был с правым габаритом. то горит, то не горит. Потом полазил в проводах мафона и бортовика, вроде загорел. По хорошему только хороший электрик тебе поможет разобраться.
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:24
предохранители, и контакты ламп от старости...
если никудв не лазил то лампы... (больше нету тама нихрена, кроме горелой проводкии конечно, но это все пробником проверить можна)
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:41
Было такое, оказалось пропал контакт в креплении минусового провода от блока фары к корпусу, он крепится к лонжерону, у меня плохо гайка была закручена.
Так что я думаю копай там.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
