21083i
Авто: 21083i 2003г.
Почти закипел, вентилятор перестал включаться! темп. по БК была 90, хотя стрелка на приборке в красной зоне. На данный момент комп показыв намного меньше темп. чем на стрелке.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Замени датчик температуры,с которого на мозги показания идут.На приборку работает другой датчик.
21083i
Авто: 21083i 2003г.
а где он наход.? А еще вопрос, вентилятор включается по команде БК? прост у меня по БК стоит на 100., значит если по приборке 100 он не вкючится???
Chud
21083i писал(а):а где он наход.? А еще вопрос, вентилятор включается по команде БК? прост у меня по БК стоит на 100., значит если по приборке 100 он не вкючится???
Находится под капотом.
Если точно,то не помню,какой из них на что работает,поюзай поиск,тема сто раз обсасывалась.
БК получает инфу по К-линии,т.е. с того же датчика,что и мозги.
Chud
Абырвалг
Chud писал(а):Замени датчик температуры,с которого на мозги показания идут.
А почему такой приговор? Может как раз датчик приборки помер? Или контакт на нем плохой, заляпанный маслом, а?
Chud
Абырвалг писал(а):Chud писал(а):Замени датчик температуры,с которого на мозги показания идут.
Ну так он закипел и на приборке стрелка была в красной зоне.Значит этот датчик показал более-менее честно. 8-)
Абырвалг
Chud писал(а):Ну так он закипел
"Почти закипел" с его слов, а значит, может просто испугался...
ЗЫ: но может быть я и не прав.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У приборки точность показаний +-30 гр, так что особо ей не верь
demi127
Авто: 21093i, 2002г.в.
Сергей 22
А как ты проверяешь??? Я вот еще иногда как мега чайник глохну, так вот, например, была стрелочка скажем где-то около красной, а после перезапуска - значительно ниже.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сергей 22 писал(а):У приборки точность показаний +-30 гр, так что особо ей не верь
позволю себе не согласиться... у меня на приборке стрелка показывает точнее, чем БК. факт. может это и исключение.
