mihail197 писал(а):(а может просто не указывают,как САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ!),
Ну, так-то пишут. Даже если технички нет, на банке рисуют.
mihail197 писал(а):НО Это ж сколько ведер обезжиривателя надо,
Не очень много. Банки антисиликона хватает на 2-3 детали, (это с учетом обезжиривания и перед грунтом, и по грунту, и шпакля, и порозаполняющий, и перед краской. Основное сдувается. раковины кстати после продувки видно. Потом салфеткой с антисиликоном. Если поверхность сплошная и большая, то 3-4 прохода, уже не мажет на тряпку. (маленькие пятна с одного раза получаются). Ну единственно, что две салфетки надо, одной нанес, другой сразу стер. Если только одной, то долго можно грязь размазывать.
mihail197 писал(а): сколько ж наждачки у тебя уходит??!! После 2-3 движений на сухую поры наждачки забиваются и она перестает тереть.
Наждачки тоже разные бывают. Те что по сухому (зеленые например,
https://www.google.ru/search?q=SUNMIGHT&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwivotuqkabJAhUlEHIKHXLDDwQQsAQIIw&biw=1329&bih=591) у них хоть номера и те-же, но зерно более редко и они не забиваются. Тут
Бродин все верно сказал. Если шаг правильно подобран, по нормально высушенному, намертво не забивает. Она скорее снашивается, и зализывать начинает.
mihail197 писал(а):Для чего придумали и почему покупают именно влагостойкую наждачку???!!
По тому что со многими материалами можно и по мокрому, работать. В техничке это есть. С эпоксидниками, той-же 310 порозаполняющей, краскам, лакам, по мокрому можно.
12.jpg |
5,84 KB |
2026 раз(а) |
11.jpg |
13,41 KB |
123 раз(а) |
