Shtir
Сегодня при выжитом сцепление, на ручнике, газанул так сказать газ в пол. После этого дикого воя машина заглохла при последующем запуски стартер крутил без напряга, но мотор не заводился. После, того как до толкали до гараж и осмотрев предполагая
мая причина обрыв ремня не подтвердилась ремень цел, и крутиться проверяли на стартере. Кто-нибудь с таким сталкивался? и как это исправить подскажите, пожалуйста.P.S. Ваз 2109 карб 2000гв 139тыщ пробег.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Shtir писал(а):при выжитом сцепление, на ручнике, газанул так сказать газ в пол
Зачем?
Shtir
Учусь пока водить.Трогался в горку ну и перекрутил мотор.Забыв отпустить сцепление.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
смотрите бензонасос и зажигание - есть ли вообще искра? да я вот тут подумал а моглоли вкладыши провернуть....
FUZZ 2115
Авто: А8
Сергей 22 писал(а):Shtir писал(а):при выжитом сцепление, на ручнике, газанул так сказать газ в пол
Зачем?
Shtir: Так трудно сказать, все что хочешь могло быть
FUZZ 2115
Авто: А8
Впринципе, все, что угодно могло быть, даже от оборотов независящее, так друдно сказать, неглядя
Зачем?
Motistuta
Shtir писал(а):при выжитом сцепление, на ручнике, газанул так сказать газ в пол.
сорри за оффф. но какой смысл в поднятом ручнике при выжатом сцеплении и при етом тапку ещё и в пол?
Мож хател развернуца на месте?
FUZZ 2115
Авто: А8
Зачем?
Storm
не слушай дядек, типа они чайниками никогда небыли!
какая машина инжекторная или карб?
Storm
а просматрел, карб, тогда точно прокладку менять!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):тогда точно прокладку менять
Между рулем и сидением
injected99
Авто: Lacetti
ГРМ скорей всего проскочил на зубец
Shtir
Спасибо кто дал дельные советs.Потом скажу что было на самом деле.Повторюсь что бы не было вопросов.Хотел тронуться в горку, затянул ручник выжил сцепление включил передачу,но не рассчитал силы и газанул в пол при етом забыв отпустить сцепление и ручник.Повторюсь я ток учусь и скоро на права в гай.Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
