Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Купил бесшумные замки. В мурзилке написано, что при замене наружного замка, открутив верхний винт, надо вкрутить туда шпильку М8, чтобы внутренний замок не упал. Вопрос - обязательно шпильку нужно ВКРУЧИВАТЬ или можно просто вставить туда что-нибудь подходящего диаметра? Будет этот внутренний замок висеть не прикрученный?
Boriskin
Авто: Лексус
Я нифига не вкручивал
и всё ок
никуда он не упадёт
на тяге держатться будет
Можно любой стержень вставить в дырку, чтоб замок поддержать
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Storm
Peltik
Спасибо. Завтра поменяю. Надеюсь, приживутся.
Motistuta
я тоже не в кручивал
Жек
Авто: FF2
недавно менял, вставлял гвоздик, но не вкручивал ничего и думаю можно и так ставить, ничего не случиться. Бесш замки - вещь!
Peltik
Замки то я поставил (пока только на передние двери). Теперь другая проблема. Снаружи водительская дверь открывается нормально, а вот изнутри через раз. Такое впечатление, что чуть-чуть не дотягивает, когда ручку тянешь. Нужно ещё плечом добавить в дверь. Тяга что ли ослабла? Хрен знает. Конструктор, блин. Одно тронешь, другое разваливаться начинает.. :-(
Storm
Peltik
регулировать надо замок
Peltik
<Storm> писал(а):Peltik
Разбирать целиком его что ли? Обивку снимать и тд? Как регулировать то?
Жек
Авто: FF2
посмотри, чтобы точно железяка на стойке входила в паз на замке двери. Регуулируется железка на стойке.
Peltik
Жек писал(а):посмотри, чтобы точно железяка на стойке входила в паз на замке двери. Регуулируется железка на стойке.
Точно входит. Проверял, когда усанавливал. А вот ручкой из салона дёргаешь и вот чуть-чуть не хватает, чтобы щёлкнуло.
Storm
Peltik писал(а):Снаружи водительская дверь открывается нормально, а вот изнутри через раз.
там тяги разный, проще снять обшивку и поглядеть, сразу все увидешь!
А пальцы бесшумные поставил?
Peltik
<Storm> писал(а):Peltik писал(а):Снаружи водительская дверь открывается нормально, а вот изнутри через раз.
Пальцы - обязательно.
Boriskin
Авто: Лексус
тягу нуна регулировать которая до крючка салонного идёт. Снимать нужно тока обшивку
olg2004
Авто: планируется
геморой с регулировкой ....
двигать нужно ручку попробуй пока заглушку снять и просто подвинуть
если не получится скорее всего нету промежуточного крепления тяги ...
Boriskin
Авто: Лексус
olg2004
Авто: планируется
а выходить как в танке - через люк в крыше
Boriskin
Авто: Лексус
olg2004
Сикрет
olg2004
Авто: планируется
неужели как лексусе - по отпечатку пальца?
Boriskin
Авто: Лексус
Нэ, по слепку зубов
На самом деле с пульта всё открываеться
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Товарисч - изврасчэнэц...
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH писал(а):Товарисч - изврасчэнэц...
да ну
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
olg2004
Авто: планируется
если пипец аккамулятору?
с пульта?
че второй привод на тягу? :ooo:
