Друг попросил помочь с выбором автомобиля 2105,2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Друг попросил помочь с выбором автомобиля 2105,2107 вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 23:48
Приветствую вас уважаемые классикаводы!Пришел к вам с вопросом!Друг попросил помочь с выбором автомобиля 2105,2107.Сам я с классикой не знаком на что следует обратить внимание что смотреть!?Заранее благодарю за советы! :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 23:59
Zmey_1983, да на кузов, ясно. Передние крылья и пороги гниют со страшной силой. Ну, лонжероны, пол в салоне / багажнике. Способность ездить по прямой у ныняшних может с завода отсутствовать... Главный проблем, ИМХО, кузов. За сколько брать-то будет? От этого много зависит.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 02:16
Брать думает за 1000-1500$В финансах ограничен,а машину хочется темболее у него она будет первая
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 06:59
Zmey_1983, тогда кузов и еще раз кузов. Потом компрессия, давление масла, задний редуктор (воют). И естественно, после покупки вкладываться в тормоза и шаровые опоры, пальцы, менять все ГСМ.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:44
Смотерть и желательно с тем кто шарит, а еще лучше брать у проверенных знакомых! Кузов это первое, потом дивг! а в подвеске все меняется проще некуда Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:04
Ну, вообще-то есть проверенное правило: хочешь испортить отношения с другом - купи у него машину или продай ему свою. Такой удар выдерживает или настоящая дружба, или стандартное "среднекалиберное" знакомство.
Как говорится, ложки-то нашлись, но вот осадок остался. Smile
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:16
Всем спасибо!Взяли сегодня 2105 45500 пробегу,кузов среднего состояния движок не убитый,брали у деда,единственное что при троганьи с места при перегазовке противный такой звук раздается похожий на кузнечиков!Что это такое?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 08:30
Zmey_1983
Какого года машинку взяли?
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:23
это детонация.
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:05
Женя 21063 писал(а):
Zmey_1983
1998 года выпуска
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:11
эльф 04 писал(а):
это детонация.
Да нет!Как детонация звучит я знаю.Этот звук неоднократно слышал именно на "классике".Похоже как мне кажется,что этот звук могут издавать ролики натяжные,ремни или цепь.На 2105 ГРМ цепного привода?Проявляется он при начале движения при перегазовке(такой свистящий звук)
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:15
Zmey_1983 1300 - ремень, 1500, 1600, 1200 - цепь.
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:26
Ваз 21053 движок вроде 1500.Т.е этот не хороший звук издает цепь?А что с ней можно сделать подтянуть или менять?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:30
Zmey_1983, как всегда - диагностировать для начала. Попробовать подтянуть. Не поможет - проверить натяжитель, у него цанги лопаются иногда. Крышку над ГРМ снять, посмотреть своими глазами на цепь. Там еще башмак натяжителя и успокоитель - отдельная песня.
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:34
Спасибо за совет!Короче скажу ему пусть покупает "умную книгу"будем разбератся! :cool:
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:04
ремень генератора натяни, если звик со свистом... если звонкое клацанье - диагностируй и меняй крестовины...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:55
Да звук скорее похож на свист.Попробуем ремешок гены посмотреть.А крестовины это в карданне которые?
