ЕЖ
Я давно уже мучался с проблемой выбивания ШРУСов из КПП
и даже было такое, что приходилось раскалывать КПП чтоб его выдернуть
цена съемника
копейки
ну вот и сам способ
если чего не понятно спрашивайте (фотки качество плохое так как с мобилки)
по порядку
откручиваем шаровою
одеваем хомуты (в общей сложности я использовал на один привод 8 хомутов)
зажимаем проволку под хомуты
берем не нужный тормозной диск
берем два длинных болта (я использовал те что для головки блока с классики)
крепим не нужный тормозной диск как на фото (т.е. через отверстия прикручиваем к колесным резьбам)
один человек монтажкой упирается от корпуса КПП в ШРУС
второй рывком дергает за тормозной диск который прикручен
таким способом вылетают даже самые запушенные ШРУСы
главное всю конструкцию делать с запасом по прочности
иначе ось может выйти из ШРУСа, а не сам ШРУС из КПП
cugra
ЕЖ
а чё то на нашем сервисе с этим проблем не возникало.... как то через мягкую выколотку пару стуков молоточком поувесистей и фсё... Shocked
твм
однозначно.
Хотя, есть и съемники, там и без хомутов и без молотков...,
но с хомутами 8шт гемор
ЕЖ
ЕЖ
куда там стучать то???
там не подлезть
там даже монтажку упереть нормально не получается
она постоянно соскальзывает
ЕЖ
твм писал(а):
однозначно.
я некогда!!! в жизни! съемника для ШРУСов не видел
Пантифиk
ЕЖ писал(а):
ну вот и сам способ
безпантово , способ лажовый
ЕЖ
Пантифиk писал(а):
ЕЖ писал(а):
ну вот и сам способ
ну давай свой не лЯжевый
cugra
мля, вот мне6 видеть надо, я просто вот так ща на память не помню, но точно мона ударить... :-D
Пантифиk
напрягаешь монтажкой шрус от коробки и резкий мат ногой наносишь по колесу
пантифик - первое предупреждение, за мат!!!! Ещё одно матерное слово и бан!!!
CougaR TC9
ЕЖ
сори pray: не 8
а 6 штук я использовал
cugra
Пантифиk
слышь пенёк, тебе ещё никто не угрожал, в правилах написано если читать не умеешь, что за мат будем банить, я тебя предупредил, в соответствии с правилами буду банить! Всё, свободен!
Homer
Пантифиk
не известно в каком месте "расстегнется".
Прицельно ударить по внутреннему шарниру можно только на яме.
А способ ЕЖа можно подправить: Заварачиваешь чехлы шарниров , два больших хомута в выточки , провод крепкий подобрать. А дергать колесом , через предложенные ЕЖом болты ( масса больше).
ЕЖ
так Стоп братцы хулиганы
мы уходим от темы!!!!
Siers.
Хммм..... я стакимже усердием выбивал полуось на ниве. Пришлось даже газовой горелкой греть! А передние ШРУЗы я без всякого усилия вытаскивал!!! 8-) 8-) 8-)
Пантифиk
да ударять по нему не надо , а по колесу
пока вы это всё делаите , я поменяю сцепление
слышь пенёк, тебе ещё никто не угрожал, в правилах написано если читать не умеешь, что за мат будем банить, я тебя предупредил, в соответствии с правилами буду банить! Всё, свободен!_________________
да я не возражаю - можешь банить , а матом я не кого то обозвал , а просто так общаюсь и не кого кроме тебя это не затронуло
Кир-кук
ЕЖ, я всегда из КПП стойкой сдёргивал,
а внешний - да, молотком через дерево.
Homer
Пантифиk
И ты уверен, что привод вывалится из коробки, а не растегнётся внутри шарнира?
А сцепление меняется не вынимая приводА из коробки - это многие знают.
P.S.: Когда приходится ремонтироваться на коленке, любой способ может пригодиться.
И вообще, для справки: внутренний шарнир разбирается элементарно (Если надо снять вал с наружним шарниром), задираешь пыльник и вынимаешь большое стопорное кольцо (находится в корпусе шарнира).
ЕЖ
так этот способ, и выдергивается стойкой!
только у меня тяжко выходят из КПП!!!
(а оси из ШРУСов вылетают на раз два)
для этого я и закрепил ось к ШРУСу при помощи хомутов и проволки
Пантифиk
Садо-мазо , чтоб висела и все руки об неё ободрать ?
Я ж написал -- монтажкой напряги этот узел
Homer
Кир-кук
можно и стойкой ,но в способе ЕЖа разгон больше.
Пантифиk
ну если вам нравится возится со шрусами по три часа , то да , этот способ для вас
Homer
Пантифиk
а наружний чем напряч.
aviatorrr
жжёте товарисчи Smile Smile Smile
Волк
Можно ударить, но при этом защитное кольцо или мнётся или рвётся и отгибается. Когда ставим обратно, не забыть кольцо поправить. Делал с помощью тонкого зубила.
Пантифиk
вопрос состоял о выдёргивании шруса из КПП , но если тебе интересно как быстро снять наружний шрус с ломика, то могу обяснить:
Два способа
1. Полностью вынимается ломик со шрусами , зажимается в тиски и резким ударом по внутреней обойме через чего угодно один удар
2. То же самое , тока не выдёргивая из коробки ломик (способ осуществляется вдвоём )
Хотя я оба эти способа могу осуществить один за 10 мин
