SV209
Авто: ford focus 2
вообще в правой фаре закончился огонек на ближнем и дальнем свете. горит только габарит. сигнализация о исправности ламп молчит. предохранители целые.
где проблему искать ?
Vadim81
Авто: 21124 кварц
А х.. его знает. У меня такой же полтергейст был с правым габаритом. то горит, то не горит. Потом полазил в проводах мафона и бортовика, вроде загорел. По хорошему только хороший электрик тебе поможет разобраться.
предохранители, и контакты ламп от старости...
если никудв не лазил то лампы... (больше нету тама нихрена, кроме горелой проводкии конечно, но это все пробником проверить можна)
Ven
Авто: 21122
SV209 писал(а):вообще в правой фаре закончился огонек на ближнем и дальнем свете. горит только габарит. сигнализация о исправности ламп молчит. предохранители целые.
Было такое, оказалось пропал контакт в креплении минусового провода от блока фары к корпусу, он крепится к лонжерону, у меня плохо гайка была закручена.
Так что я думаю копай там.
Удачи. 8)
