Вот такая загадка (рокот в КПП)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот такая загадка (рокот в КПП) вывод темы на печать
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:31
ВАЗ-2115. Есть такая ситуация: на прогретом двигателе появляется шум похожий на дизель и пропадает при выжатом сцеплении.
Знаю, уже об этом писалось. Но дальше интереснее.
2-й вариант. Даже когда все тихо работает, достаточно включить свет (габ+главный+противотум или же достаточно одного обогрева стекла) как этот звук появляется. Пропадает опять же таки при выжатом сцеплении или если выключить електро приборы. Был на СТО по гарантии, собралось 5 чел мастеров и никто не знает что это может быть. Как шум в коробке может быть связан с електрикой.
sirko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:58
Подшипник первичного вала
