Страница 1 из 3
Стажерище
Недавно вот увидел эту приблуду в магазе. Кто-нибудь ставил? Это вообще стоковая вещь, или она не предусмотрена заводом? Если ставили, то как? Smile
olg2004
запахов не будет
только чето я не слышал про фильтры в самару , кинь ссылку хоть
KOSH
Я ставил себе с угольной пропиткой. С угольной пропиткой - пыли меньше в разы, запахов тоже меньше, но дует слабже вентилятор.
olg2004
куда ставил? прямоток же с улицы?
Стажерище
дык какую ссылку? Smile Я же только в магазе видел. Вроде бы такая прямоугольная хрень, куда-то на радиатор печки ставится.
KOSH
Много пришлось разбирать, чтобы воткнуть?
KOSH
прикрепляется к пластиковому кожуху вентилятора подающего воздух в салон.
olg2004
под капотом или в салоне?
Alecks
Под капотом.
KOSH
Стажерище писал(а):
KOSH
Разбирать ничего не пришлось, только чуть-чуть повозился с пружинками которые в комплекте идут, они прижимают фильтр к кожуху, но вот мужским пальцам сложно совмещать натянутую пружинку и ма-аленький саморезик.
А фильтр просто вставляется под капот, там где воздухозабоник с внутренней стороны и прикрепляется двумя пружинками, которые свободными концами крепятся к саморезам удерживающим кожух.
olg2004
нашел!!!
офигенно побежал покупать:
http://www.auto-filters.ru/index.html
Alecks
KOSH писал(а):
Стажерище писал(а):
KOSH
А в Самаре-2 никаких пружинок не надо, заводской фильтр держится на оконной замазке (пластилин), а покупной на каком-то гавне типа битума :-D
Boriskin
Этот не бери
Ваще дуть ничо не будет:)
Есть фильтр, угольный, модель Б-блаблабла, в зелёной каропке. Представляет из ся прямоугольник. Вот он лучше чем по ссылке. Пыли практически нет, запахов стало тоже намного меньше. НО его надо часто продувать. Хотя это к любому относиться. Стоил 150р.с Крепиться на пружинках очень легко. щелей нету. Тот что на герметике не бери.[/code]
Alecks
olg2004 писал(а):
нашел!!!
Только для вторых самар не покупайте такой как на картинке снизу. Это какое-то странное убожество, хотя почему-то написано, что для 2114. Для Самары-2 фильтр должен быть другой формы, за пластиковой решеточке.
KOSH
Уж лучше пружинки, всякой фигней намазать это мы и сами можем.
Alecks
Boriskin писал(а):
Этот не бери
Какой такой "прямоугольник"? Он совсем другой формы... Как бы объяснить... как четвертинка овала, чтоли... Или у нас разные фильтры.
Стажерище
прикольно Smile Завтра поеду ставить, а то заколебался с панели пыль стирать. День поездишь, снова всё в г...
Boriskin
Alecks писал(а):
Boriskin писал(а):
Этот не бери
Разные....
У вас фильтр напоминает футбольные ворота, а у меня просто прямоугольник с угольной пропиткой и тканью
olg2004
Тот что снизу точно на ВАЗ 08-99, для 15 может быть другим ...
Alecks
Вот, нашел.
Я поставил такой: http://avtopasker.ru/goods/9452.htm Это и есть "футбольные ворота".
Такой же шел и с завода.
Бывает такой же с углем.
Boriskin
Alecks
Похож, но не тот про который я грил
Vodila
Подскажите,может что-то не понимаю,снимал пластмасовый кожух под капотом.Вентилятор печки стоит как раз под ним.Как туда запихнуть фильтр?Может он вообще ко мне не идёт?(2109 ,1991 год, низкая панель)
Boriskin
Vodila
Фильтр ставиться на под моторчиком.....а на чёрный кожух. сзади, там где воздух заходит......
Boriskin
Vodila
olg2004
Vodila
как раз под или вместо этого кожуха и корячится - у мну токая же печка с верхним отопителем ...
KOSH
Вентиляторы одинаковые. Я меня тоже НП, только я фильтр купил плоский, а не это чудо гармошкой, впринципе подойдет и тот и тот, только боюсь через гармошку вобще тускло будет дуть.
Страница 1 из 3
