Boriskin
Авто: Лексус
G&G
прально что снял
я тож ет сделал, терь жара
а когда стоишь температура больше 80 поднимается?
если нет тады термо....
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
когда долго стоишь (минут 30) тогда поднимается.
C2H5OH
Авто: 21083i
G&G
точно термостат, сам поменял месяц назад.
А ещё посмотри уровень носителя в бачке, если на минимуме или ниже, бывает такая беда, незнаю почему. Как правило первым делом перестаёт греть печка. Но у тебя скорее всего именно термостат. Проверяется то просто, пощупай.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Alecks писал(а):
Только для вторых самар не покупайте такой как на картинке снизу. Это какое-то странное убожество, хотя почему-то написано, что для 2114. Для Самары-2 фильтр должен быть другой формы, за пластиковой решеточке.
Фильтр "для 2114" от Легиона - полная туфта! Поставить его не удастся, а цена - за 200р.! Я с ним повозился-повозился, да и выбросил! Можно, конечно, ЗАСУНУТЬ, но толку от него будет ноль - щели в 2-3см. Да и не влазит он туда по нормальному...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Criogen писал(а):Фильтр "для 2114" от Легиона - полная туфта! Поставить его не удастся, а цена - за 200р.! Я с ним повозился-повозился, да и выбросил! Можно, конечно, ЗАСУНУТЬ, но толку от него будет ноль - щели в 2-3см. Да и не влазит он туда по нормальному...
Эт точно. Год валялся, сейчас поставил. Щели кругом и не держится. Хочу пластилином закрепить.
Думаю от листьев в воздуховоде все-же спасет
Менять пока не буду до следующего раза.
