Спортивный руль (фото)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спортивный руль (фото) вывод темы на печать
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 07:03
Поставил сей девайс .
Кто ставил спортивный руль отзовитесь у вас такая щель между кожухом и заглушкой ступицы ? Как это можно устранить ? Может мне нужен был переходник от десятки ?
ВАЗ 211440,2008г.в.Comfort X15
Rustam 70rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:22
Забей! У меня тож стоит(МОМО), такой же косяк
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
almaznic
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:42
Точно забей!!!!
PS. А потом не парь мозг...и зайди в магазин по мазовским запчастям.
сразу усе это решишь...
http://superseven.ru/index.php
Welcome to the real world, Neo
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:05
Rustam 70rus
Поздравляю с обновкой. Как на парковке себя чувствуешь? Намного тяжелее руль крутится?
И, ето, фары отрегулируй что-ли, че то у тебя гидрокорректор выкручен больно лихо.
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:23
Вопрос с щелью решается просто Smile нужен просто пыльник от внутренней гранаты Нивы, его нужно натянуть на переходник при установки.
У нас в Татарстане, по крайней мере в г. Альметьевск гайцы в корень обнаглели...
Штрафуют за любые проявления "тюнинга" вплодь до спортивного руля и поменяных или доп. сполеров, от 3-5 МРОТ или штраф-стоянка.
у меня вопрос: на сколько это провомерно ведь у меня есть сертификат ? ведь в правилах ни где не написано какого диаметра должен быть руль или сполер...
Sm@ll_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm@ll_2115
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:41
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:06
Тоже такая щель - я этот косяк прикрыл следующим образом: вот этот штатный кожушок от руля переворачиваешь на 180гр. и крепиш на той части которая в колонку заходит, а на ту что в салон вылазит (на которой штатная тока что стояла) напяливаешь любую подходящую гофру (я надел от другого адаптера китайского).
А косяк походу из-за того, что продавцы под видом пятнашечных восьмые адаптеры впаривают походу....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:45
У меня была обратная проблема - резинка слишком плотно к кожуху прижималась и при повороте руля сильно скрипела, но постепенно приняла нужную форму, скоро вааще как родная будет.
А на счет придирок ГАИцов, когда я переоформлял весной машину на себя при постановке на учет меня завернули со спорт рулем до замены на штатный (про тонировку никто слова сказал). Даже не помог рассказ, как штатный отвалился и в руках у меня остался на парковке.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:58
Такая же щелЬ, пока забил, но над её прикрыть Smile
панель ВП, а кожух 15ый.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 19:57
А как, действительно, обстоят дела со спортивным рулем при прохождении очередного ТО?.
Очень хочется поставить, но не из-за красоты, а просто он меньше - коленки между стандартным рулем и сиденьем плохо пролезают при посадке-высадке.
И второй вопрос - он не перекрывает приборную панель? Диаметр то меньше, а я 185 см.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 20:08
Перекрывает Sad
с китайским рулём, то непройдёшь, с рулём от момо, спарко реально.
anri
Авто: ВАЗ-21081
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 20:52
C рулем от Про-Спорта проблем при ТО проблем небыло. Да и с установкой тоже собственно - зазоров неприличных нет. Руль достойный нареканий тоже нет.
anri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:03
Проблем нету потому что UA Very Happy Без обид
а зазоров, потому что кожух у тя 8мой, от высокой панели, а не от евро 8-)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:12
У меня тоже на ВП красиво миорица
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anri
Авто: ВАЗ-21081
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:14
Boriskin согласен, у нас инспектора подемократичней, но всегда есть шанс попасть на "правильного" =)
Hagen
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 23:12
У меня ВП руль "эволюшн" три спицы, зазоров нету, тк гофра там длинная... Если так бесит дырка, то попробуй туда поставить кусок от гофры рулевой рейки...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:04
А че за кожуха? Пластмасса которая за рулем? Че она на ВП залазит?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:07
Щель здесь не самое страшное. Судя по фото человек покупал руль на рынке или еще где, т.е. покупал руль и адаптер вместе. Так вот я собственно так же поступал, но потом поехал в магазин и там мне подобрали нормальный адаптер, травмобезопасный. Советую так же поступить, там и чехол подлинней, и при несчастном случае, тьфу,тьфу,тьфу, будет на один шанс больше.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:08
BarMan
да
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:11
Smile Smile Smile
Boriskin
решает :-D
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:14
http://photofile.ru/users/bori_skin/2001497/33418645/
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:19
а аварийка работает? Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:20
нет
кнопка как заглушка дырки
Но подцепить не проблема
ПРосто на стоковой кнопке порядка 13ти контактов, а на 15ой всего 6-7
и сиди епи мозг Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:21
Как тут раньше костик сказал "оставь эту красную кнопку для нитроса" Smile Smile Smile
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 00:30
Гы Very Happy Если кожух ставится как штатный, то надо будет поставить. А щель со стоковым рулем есть?
Страница 1 из 3
