fill06
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
Добрый день!
сталкнулся с такой проблемкой:
Авто Ваз-2115 ноябрь 2005 года. пробег 19 000 км.
ест масло! примерно 1 литр на 7000 км.
Уважаемые формчане в чем может быть проблемма???
подтеков нигде нет!
динамика отличная!
масло синтетика 5W40.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Как выглядят свечи?
А особенно резьба (есть ли на ней масло?)
А вообще у меня таже проблема... Правда я движку кручу безбожно... Почти уверен уходит в угар
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Нормальный расход. Количество масла не может оставаться постоянным при работе движка. Обязательно уходит некоторое количество на угар, утечки и т.д.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
а масло часом не кастрол?
fill06
Масло Neste 5W40.
Движку раскручиваю до 5000 об. частенько...
Но дело в том что до этого была Авто 2115 2000г.в. с пробегом 150 000 км.
Так она масло вообще не ело!!! от замены до замены , а это 8-10 т.км. Не подливал !!!
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Надо крутить до 7000, может будет меньше жрать :-D Джентельмены, вы порой забываете, что купили ТАЗ а не импрезу
Artecom
fill06 писал(а):Масло Neste 5W40.
Забей, нормальный расход при такой манере езды
Akor
fill06 писал(а):Так она масло вообще не ело!!! от замены до замены , а это 8-10 т.км. Не подливал !!!
Так и на этой можно не подливать на 10 т. Просто изначально залей до мах. А когда придет пора менять, то масло будет на мин. Только и всего.
fill06
Akor писал(а):fill06 писал(а):Так она масло вообще не ело!!! от замены до замены , а это 8-10 т.км. Не подливал !!!
ну неужели от отметки max.до отметки min.1,5 литра разницы???
Akor
fill06 писал(а):ну неужели от отметки max.до отметки min.1,5 литра разницы???
А ты думал сколько? Ну не 1,5 конечно. Чуть больше литра.
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
v_a_k писал(а):а масло часом не кастрол?
У меня кастрол, масло уходит по немногу, почему объясните?
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
romper писал(а):v_a_k писал(а):а масло часом не кастрол?
а оно хорошо "на угар" расходуется. при прочих равных. на этом форуме много тем было. можно попробовать поиском поискать...
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Читайте руководство по эксплуатации.
Там в конце всё написано про норму расхода.
У тебя по любому укладывается.
fill06
спасибо за мнения.....Да не понятно одно тогда!
Почему при равных услових эксплуатации, при одинаковом масле, одна Авто не ест вообще(или очень мало), а другая в таком количестве....хоть как Вы говорите и в норме!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
fill06 писал(а):спасибо за мнения.....Да не понятно одно тогда!
Потому, что это ВАЗ...
Если деньги есть, смотайся в нормальный сервис, хоть компрессию замерь, ради приличия, может клапана просто пригорели, смотри только, чтобы не развели.
dnoned
Авто: Жигули
Akor писал(а):fill06 писал(а):ну неужели от отметки max.до отметки min.1,5 литра разницы???
Где то проскакивала информация по поводу 0,8л. В любом случае меньше 1л
Akor
Я как-то доливал, было на 1 мм ниже мин. Если верить рискам на канистре, то чуть больше 1 л. вошло.
fill06
Все же хотелось бы узнать...
А сколько по паспорту для двигатели 2111 расход масла на 1000 км, считаеться допустимым?
и почему некоторые масла горят , а некоторые нет?
может кто посоветует масло которое более оптимально для российского автопрома.
Artecom
Если мне не изменяет память допустимый расход 300гр на 1000км
fill06
А не многовато???
получаеться что между заменами скажем это 10 000 км. Вылить почти Канистру есчо
... не есть хорошо!
Artecom
Где-то здесь встречал информационное письмо от Авто-Ваза...
С такими данными, если не лень поищи... Мне лень
ABomb
Авто: 21150i [2006]
потому что синтетика =) вот и течет из всех дыр
dnoned
Авто: Жигули
Hagen
Я думаю, при такой манере езды и вязкости масла - это нормально.
Зимой кстати, наверно будет меньше уходить...
Я круглый год езжу на Эссо 10W40 полусиньке...меняю каждые 8-10 тык. У меня вообще оно не есться...ПРавда я в среднем 3500-4000 кручу двигло...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кастрол на угар уходит.
А вообще если до больших оборотов часто крутить, то масло уходит
