Матреха
Други! решил купить зеркальные элементы с обогревом...зашел в магазин-сравнил с асферикой и без-выбрал с асферикой...НО ...нету в них обогрева! Обогрев только в обычных!
Вопросы:
1. Есть ли асферика с обогревом?
2 хотел спросить как их подключать через обогрев заднего стекла?
Спасибо!
Кир-кук
http://auto.ergon.ru/
Подключи на отдельную кнопку - будет лучше греть самостоятельным процессом.
Матреха
Кир-кук
огромное тебе спасибо!
на отдельную кнопку...эт куда? есть примеры?
Кир-кук
Матреха писал(а):
Кир-кук
На место заглушки - слева/справа от климата, например Smile
Матреха
я так понимаю там нужен +и-...откуда их взять? и как тянуть провода?
Vadam
"Политех" правое асферика (неделю назад поставил)
подключать на отдельную кнопку (я так сделал)
:cool:
Матреха
Vadam
ну подскажи как че тянуть..и куда подключать?
Алексей@
Я ставил слева кнопку кондиционера, бери с разъемом, четыре провода там, две массы, один + на подсветку, второй на зеркала.Подключал от климата, рядом и удобно, на него питание подается только при включенном зажигании.
Алексей@
Матреха Щас пойду посмотрю какие концы куда....
Кир-кук
Оптимальное решение !
Матреха
Alex044
Жду ДРУК
Vadam
Матреха писал(а):
Vadam
куда мылить?
Canopus
Притомился уже давать эту ссылку Smile
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=406
Матреха
Алексей@
Разъем в котором 8 контактов,смотришь в лоб, выступы сверху и вверху с права первый контакт, синий провод( может быть розовый толстый такой), на этот провод подключаешь обогрев,в том же разъеме черная масса, во втором разъеме белый провод , второй сверху с лева если на него в лоб смотреть-это подсветка кнопки.
Алексей@
Canopus
От прикуривателя получается включенными даже при отключенном зажигании, забудешь отключить дня на два и пепец батарейке. Surprised
Canopus
Уфф не обратил внимание, делал точно так, но у меня прикуриватель не работает при отключенном зажигании. А может и работает, не пробовал, давно бросил курить, сегодня проверю Smile .
Последний раз редактировалось: Canopus (03 Октября 2006 13:10), всего редактировалось 1 раз
Vadam
Матреха
спасибо! буду мучаться))потом напишу что получилось)
Матреха
поездил по магазинам...которые в инете смотрел-нигде нету-закончились! мля.... Confused
олег191
Столько потратил нервов и сил ...
Это НИПЕР! :cool:
Алексей@
Матреха
Купи простые элементы с обогревом и не забивай голову, стоят 150 р. штука.Есть антибликовые, я простые брал.
bandgap
Должен работать. Воткни переноску, или зарядку сотового, или компрессор.
