Автор |
Сообщение |
SegaM
Авто: Приора Серебро
Добавлено: 03 Октября 2006 09:00
Решил один отрегулировать ручник на яме. Делал так: поддомкратил оба колеса, стал закручивать гайки регулировки , периодически проверяя вращаются ли колеса. И заметил, что правое заблокировалось, а левое еще крутиться (правда с усилием, но крутится).
Вопрос: так и должно быть? Или все-таки при натяжении троса ручника блокирующее действие троса должно распределяться равномерно (по логике веще- так и должно быть, т.е равномерно)?
Или опять какая-то байда? _________________ Пока сам не сделаешь- работать не будет
Вернуться к началу |
Canopus
Авто: Kuga II
Добавлено: 03 Октября 2006 09:10
Когда мне меняли тросики в сервисе особое внимание при покупке просили обратить внимание на одинаковость длины. Как с этим у вас?
SegaM
Добавлено: 03 Октября 2006 09:15
Canopus писал(а): | Когда мне меняли тросики в сервисе особое внимание при покупке просили обратить внимание на одинаковость длины. Как с этим у вас? |
А бог его знает, что там на ВАЗе втыкают. Машине 10тк _________________ Пока сам не сделаешь- работать не будет
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Добавлено: 03 Октября 2006 09:33
Есть там "коромысло", которое регулирует разницу в длине тросов. Но надо смотреть на тросы - могут закиснуть, особенно если с нарушенной оплеткой, тогда менять.
Глебаня
SegaM писал(а): | Делал так: поддомкратил оба колеса |
Когда подтягиваю на яме - не домкрачу. Подтянул - покатал, вылез - 3 щелчка - норма. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
SegaM
Добавлено: 03 Октября 2006 09:38
Глебаня писал(а): | SegaM писал(а): | Делал так: поддомкратил оба колеса |
Когда подтягиваю на яме - не домкрачу. Подтянул - покатал, вылез - 3 щелчка - норма. |
Обычно так и делал. Но ощущение такое, что при резком торможении правое заднее тормозит раньше левого. Потому и полез под машину. Или эта регулировка натяжения троса ручника не влияет на разницу в срабатывании контуров??? _________________ Пока сам не сделаешь- работать не будет
Глебаня
Добавлено: 03 Октября 2006 09:54
SegaM
нет.
а то, что левое позже - прокачай этот контур, может воздух там. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Добавлено: 03 Октября 2006 11:34
нет.
а то, что левое позже - прокачай этот контур, может воздух там. |
Интересно - какая связь между воздухом в контуре и ручником?????
Впрочем - если речь идет про торможение рабочим тормозом, то оно конечно.... Но ведь вроде разговор про ручник?
Глебаня
Добавлено: 03 Октября 2006 11:44
Ну противоположная часть колодки упирается в ТЦ и в теории, если он закисший или допустим с воздухом, то не создает опоры для ентой самой колодки. А на практике, как выражается мой сосед по даче - паталогоанатом, вскрытие покажет! _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
