Глюк при разгоне!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк при разгоне! вывод темы на печать
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:03
Проявилось два раза, начинал обгон(обороты около 4000), машина разгоняется и вдруг пропадает тяга, сбрасываю газ, потом опять давлю и машина пошла. Где копать, сейчас все нормально.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:43
Дело в твоем карбе.Точнее - в ускорительном насосе.Из-за говеного бензина (вода+песок-да и еще че до кучи) частенько такое бывает.Сними кастрюлю и при плавном повороте др. заслонки должна быть непрерывная струя.Если нет-разбери почисти, продуй.
alex76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:55
Значит опять карб, чистил 2 тыс назад, а я думал что-то с зажиганием.
Спасибо за подсказку.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:12
А как быть если: после торможения двигателем(педаль газа полностью отпущенна) нажимаешь на газ следует что-то типа провала. Но не провал, а слегка потянет, потом нет тяги, а потом снова поехала... Причем если нажимать педаль плавно, то проблем нет. Карбюратор новый. 50 км ещё не проехал. Может ли такое быть из-за не правильной его регулировки?(винтами качества и количества). Или что-то засорилось? Как проверять, настраивать?
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:25
смотри ЭМК и его управление.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:35
с ускорительным насосом у тебя беда. смотри чтобы из гусака струйки ссали в дырку а не на стенки и заслонку!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
