На горячую плохо заводится !!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На горячую плохо заводится !!!! вывод темы на печать
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:40
Shocked Понять немогу из-за чего????
Утром -3 придешь с пол тыка заводится, прогреется до 70-90 и усе - начинает выеживатся.
хелп с чего начать??? Могет у кого было такое??? поделитесь че делали!!!
поиск результатов не дал Sad
>Serega< сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
>Serega<
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:47
мда, так никто нече и не посоветовал Sad
Форумчан с вопросами стало > форумчан с ответами,
эх думаю свечи, попробую заменить
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:01
>Serega<, это не свечи Smile
>Serega<
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:12
Кир-кук писал(а):
Кир-кук
а че ето????
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:20
вот у меня тоже самое, и никто ничего... Sad
21101 Млечный путь
Rommel-sk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:24
Ребяты, есть проблемы, когда надо ехать на диагностику, чем сидеть тут - гадать....
Я бы, когда не завелась с полтыка, выкрутил сразу одну свечку....
Давайте, выкручивайте, потом будем гадать дальше Very Happy
>Serega<
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:31
Кир-кук писал(а):
диагностику
туд я больше не суюсь, они блин бабло берут и говорят что все ок Mad
с..ки
етим я выходной займусь, просто хотел узнать могет кто лечил такую фигню, чобы мне не парится в выходной - а рас и сделал. Ведь для етого форум али нет????
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:46
1. Взять и потратить деньги на БК.
2. Проверить на подсос все шланги и соединения от ДМРВ до дросселя, далее РХХ и его уплотнительное кольцо, заглушку на ресивере от клапана рециркуляции, шланг к вакумнику(обе стороны).
3. Рассказать подробнее как "не заводиться", есть ли вспышки, что со свечами(вынуть посмотреть).
4. Если всё же заводиться, то как работает на ХХ.
5. Посмотреть в сторону ДПДЗ и РХХ, очень часто РХХ сухой и шток там ходит "неактивно".
Да и вообще что нужно поменять в стоковой машине:
1. ДПДЗ - бесконтактный поставить.
2. РХХ снять, почистить шток под пружинкой и смазать литолом(густой смазкой).
3. БК c диагностикой.
4. Свечи Denso Q20 PR-U #4.
Дальше в поиске неисправностей плясать от показаний БК.
Лично я думаю что это либо подсос, либо РХХ и его канал весь в говнах.
Донецкая республика
>Serega<
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 14:05
да все ето круто вот тока я летом (сам), чистил: Дроссьльный узел, PXX (все там ето делал), форсунки. ДПДЗ -менял. Вот тока свечи не менял, а вот БК все никак не решусь приобрести видать купить всеравно придется. Да а началось ето все как тока темпереатура на улице стала около 0.
Ладно в выходной слажу в мотор буду всетаки "парится". Если найду в чем фишка обезательно отпишусь че было
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 14:58
РХХ - почистить на штоке канавки от грязи и смазать густой смазкой (ЛИТОЛ). Дальше смотреть канал от ДМРВ до дроссельной заслонки, на предмет подсоса. Пролить Очистителем карбюратора штуцер вентиляции картерных газов на дроссельном узле, очень часто бывает засран.
Нечего париться, надо подключить БК и смотреть что там о расходе воздуха и расходе топлива пишут, а так же чо там датчик температуры кажет в момент "незавода".
У тя адсорбер есть? Работает? С отлюченным ДМРВ на "горячую" заводиться?
Вообще когда происходит несогласование показаний ДМРВ и ДК, то завестись получается очень нелегко.
Вот к примеру я могу просто открутить гофру от разъёма ДМРВ и отодвинуть её, при этом заводиться небудет, но как только снимаю разъём с ДМРВ, то сразу заводиться. Короче смотри в сторону ДМРВ+РХХ+ДК+ДТОЖ. Купи БК!
Донецкая республика
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 23:41
Проверь сначала МЗ чтоб не думалось, а потом следуй советам товарищей.
А нет такого, что прогретый двиг хуже тянет и рычит сильнее??
Тогда тем более МЗ.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
>Serega<
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 07:43
всем спасибо за советы, буду делать.
Все уболтали иду покупать БК.
