miha
Приключилась у меня такая "страшная" история:
Приора- апрель 2008г. 28т.к. С наступлением минусовой температуры, по утрам стала заводится только со второго-третьего раза. Все собирался заехать на диагностику, не собрался, а вчера морозец вдарил до -30, пришел я на стоянку и все... Схватывает по одному цилиндру и ни гу гу. Подрочился часа два с пусковым устройством и отбуксировал в сервис.
Машину отогрели, вылили из четвертого цилиндра бензин, поздравили что чудом дело не дошло до гидроудара и поставили диагноз: порваны резинки двух катушек зажигания (колпачки что на свечи надеваются). От того - дохлая искра со всеми вытекающими...
Причина - неаккуратная установка тех самых катушек на заводе. Т.е. когда вставляешь катушку, вставлять ее нужно очень аккуратно, строго вертикально, малейший перекос, изолятор пойдет помимо свечи и порвется о свечу (вставляется то он туго).
Далее, мои похождения: катушки (одна якобы стоит около 2 т.р.) менять отказались т.к. проблема для сервисов известная и легко выявляется электриками во время диагностики. Т.е. дефект ОБЯЗАНЫ были выявить на ТО1, поэтому меня отправили в тот сервис где я делал ТО1.
Приехал я на "свой" сервис, все спокойно рассказал, и мне без всяких лишних разговоров wwow , поменяли две катушки.
Кстати катушки уже были "модернизированные" с утолщенным изолятором, таким "промахнуться" будет сложновато.
Вот такая история.
Ujeen 30RUS
Повезло, что поменяли без лишних разговоров.
Это в OFF, а по теме, когда же наш любимый производитель начнёт прощитывать детские болезни перед выпуском авто, а не устранять потом кривую конструкцию ?
Gloom
нинай нинай.. как надо вставлять чтобы промахнуться nea
кувалдой загонять разве что только
miha
Gloom А как ты определишь что промахнулся то? Катушка вставляется туго, очень туго. Не знаю как на 124, но на 126, точно, давить не хило нужно, и если не встала, только тогда поймешь что промахнулся, надо обязательно вытаскивать полностью и смотреть, порвал резинку или нет.
Вытаскивается, кстати, она то же совсем не как по маслу, возникают мысли, не отломится ли ушко под болтик.
Последний раз редактировалось: miha (14 Января 2009 00:58), всего редактировалось 1 раз
Gloom
miha
нинаю. ваще никаких проблем не было
раз 5 точно снимал ставил
miha
Ну факт остается фактом, случаи такие не единичны, подтвердили гарантийщики обоих сервисов. И как я понял проблема только на Приоре.
Хотя возможно, на заводе, какое то время работал особо одаренный Вася, который наделал браку.. 63
Однако конструкцию катушек изменили... видимо Вася был не один.
Alex Kh.
У меня тоже апрель 2008... тьфу тьфу тьфу все ок.
miki2115
на палец сухой графит и по стенке колодца--стало все ок
Кот Матроскин
Gloom писал(а):
miha
+21124 Smile
также несколько раз снимал-ставил все катушки. При некривых руках и нормальном зрении - попадание на место без особых проблем Smile
Smile
1) резина там мощная, как такую можно порвать - не представляю.
2) катушки там стопудово такие же как на 124-м. Цена им - тыща с хвостиком. Тебя чуть не развели на двойной прайс Smile
3) опять же, см. п.1. У меня на машине 07-го года они уже с толстой резиной, хрен порвешь.
4) похоже, косячный это экземпляр Приоры, или просто она тебя не любит ROFL
DIMA66
А сухой графит разве не является токопроводником?
Пыльный
ИМХО, надо постарацца, чтобы запихать наконечник катушки мимо свечи
Тоха777
Графит токопроводящий. Даже стержень карандаша проводит ток. И на троллейбусах графитовые "полозья" (каблуки) на рогах стоят.
В детстве мне нравилось от блока питания на 9 В греть стержень от карандаша (к концам + и - подключал) - прикольно было hehe
По теме: снимал раза 4 и ставил - даже намека на эту проблему нет. А катушки у нас одинаковые и их установка тоже. Razz Причем с толстой резиной.
Евген2106
Фигня какая то. На Приоре выпуска мая 2007 года с пробегом 52 тыс. км. 2 раза менял свечи сам. Все там абсолютно нормально снимается и одевается.
Да и потом голова на приоре за исключением пары мелочей такая же как на 21124 и катушки те же...
Badmean
Gloom
у меня вот старой реализации Smile
Дмитрий31rus
А на моей нового абразца, ток когда меняли свечи на ТО1, 2 катушки были замотаны изолентой(резинки порваны), хз как там эти суперавтовцы их втыкали....
miha
Badmean Во во, у меня две старого образца выкинули, воткнули новые, у них резинка гораздо толще. На расход и динамику никак не отразилось, а вот на горячую заводится стала несколько иначе. Как назло на улице -3, буду ждать морозов, чтобы сделать окончательные выводы.
Дмитрий31rus
Однозначно требовать замены!!!
P.S. А нафига на ТО1 свечи то менять?
miha
На АДАКТе пишут
Однако проблема существует...
Как оказалось, творцами кривой конструкции являются немцы. 63
Нет, однозначно, если бы ВАЗ делал БМВ, у нас бы каждый второй говорил БМВ - г@$но, лучше купить ино и искал бы, к чему бы придраться. 63
Badmean
Вот кому лениво скачать писмо счастя картинка, по которой можно определить новую катушку не вытаскивая ея из матора.
У неё выступ типа пупырышка, сверьху снимка.
Gloom
как я уже говорил, у меня старая катушка, так ее практически нереально запихнуть неправильно. только если специально стараться
