Wolfhunter
Помогите други!
Сгорел у меня мотор охлаждения радиатора...
Конкретно сгорел, провода от мотора аж поплавились и естественно закоротились.
Сгорел предохранитель F7, это тот который с гудком завязан.
Поменял я мотор (кстати 440 рублей с восьмикрылой крыльчаткой), а он, зараза, все равно не включается.
И вот собственно вопрос - через какое реле включается мотор?
Двигатель 12, на схеме нихрена не понятно, просто нарисовано реле вентилятора и все. Как оно называется в монтажном блоке? должно быть K? Управляется мотор подачей "-". "+" на разъеме присутствует, гудок работает. Откуда взять "-"? С какого реле?
Matvei
Реле карлсона находится в бороде за прваой накладкой(слева от ног пассажира). Там их 3 штуки - БН, Главное реле и реле карлсона слева на право. Возле каждого свой пред. Глянь может он и сгорел. Я еще провод массы отдельный кинул как на чиптюнере писАли, обороты при включении карлсона падали. Помогло, но полностью проблему не решило.
