Дополнительные кнопки управления ЦЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дополнительные кнопки управления ЦЗ вывод темы на печать
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:12
Доброго времени суток!
Хочу сделать себе дополнительные кнопки управления ЦЗ - (типа "все двери разблокировать" и "все двери заблокировать"). Благо место есть - из четырех мест под квадратные кнопки у отопителя используется только одна - под аварийку. Согласно схеме http://www.lada-install.narod.ru/pic/do_2110_1.gif (как я понимаю) для срабатывания на ЦЗ необходимо дать общий на контакты 5 (7) разъема ЦЗ. Т.е подключив кнопки параллельно разъему я добъюсь желаемого. Сигналка управляет ЦЗ (все двери открываются и закрываются одновременно).
Превентивно отражу вопросы по такой функции на сигналке (Meritec) там блокирование дверей завязана на нажатие педали тормоза, а разблокирование - на выключение зажигания - не удобно (поэтому и хочу сделать отдельное управление).
Хотелось бы услышать мнение спецов по этому вопросу.
P.S. Идею по кнопкам подсмотрел на Logan'е
С уважением,
sng
Это только думаешь, что знаешь
sng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 10:36
Я сделал след. образом: сигналку настроил, чтобы блокировать двери при включении зажигания и разблокировать при выключении - удобно, посторонний лишний раз не вломится, да и дети отучатся дверь открывать на заведенной машине.
А дополнительно поставил на тоннель кнопку принудительного запирания/отпирания - врезал её в заглушку управления электрозеркалами, которых у меня нет. Кнопка одиночная от стеклоподъемников. Подсоединил к отдельному разъёму сигналки, специально заточенному под управление ЦЗ - три провода. Сначала тоже хотел кнопку поставить у отопителя - но для реализации функций и отпирания и запирания кнопка должна иметь как минимум три положения, а таких как-то не нашел в том конструктиве, да и тянуться каждый раз не удобно - проще на тоннель поставить, руку опустил, щелк и открыл/закрыл, практически на автомате Very Happy.
Модификацией доволен, очень удобно.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 19:30
capt102
Друг, а поподробней можно как все это сделать?
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 19:46
Для начала нужны ДВЕ кнопки, одна закрывает, другая открывает. У меня стоит кнопка от стеклоподемников в тонеле пола, около ручки КПП. А так все правильно, кнопка параллелит концевик в двери. Подключать удобно в самом блоке ЦЗ, он за магнитолой висит.
З.Ы. Была одна идея, у себя не делал, но понравилась. Смысл в том что сигналка открывает только водительскую дверь, а все остальные открываются кнопкой, а закрывает сигналка все двери, для этого нужно оторвать от концевика в водительской двери провод который отвечает за открытие дверей.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 20:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75040 :)
+ Минимум изменений, все в двери
- На практике не проверено. Сам не сделал, лень Smile - может весной.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:35
Херню не грите:)
Нужна всего одна кнопка стеклоподъёмников
На неё 7мь контактов
5 - масса
2 - +12
4 - подсветка
Осталось 4ре контакта
Их нужно соединить в разрыв от сиги до активаторов
1 и 7 на активаторы
6 и 3 на сигу
всё Smile При нажатии кнопки вниз, пипки будут опускаться, при вверх - поднимаца
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:12
А если при закрывании и открывании доносятся жуткие звуки, типа скрежета и пассажирская дверь не всегда открывается, то куда смотреть?
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:14
Замок, тяги, активатор
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:27
это в норме... я грешу на модуль цз..
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:19
Мужики, я понял так, нужно вывод запирания/отпирания коротить кнопкой на массу и все. Я прав, или???
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:00
да
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jikez
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:31
Boriskin писал(а):
Херню не грите:)
...Их нужно соединить в разрыв от сиги до активаторов
1 и 7 на активаторы
6 и 3 на сигу ........
что есть "сигу" ?
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:09
jikez писал(а):
что есть "сигу" ?
сигнализация
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:31
сига - я полагаю, сигналка? или как?
чет я не понял, кто говорит, хватит одной кнопки (нужно вывод запирания/отпирания коротить кнопкой на массу и все.)
кто то целые схемы описывает (Нужна всего одна кнопка стеклоподъёмников
5 - масса
2 - +12
4 - подсветка
1 и 7 на активаторы
6 и 3 на сигу
всё При нажатии кнопки вниз, пипки будут опускаться, при вверх - поднимаца)
Кому верить???
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:57
Maxim_M. писал(а):
Кому верить???
Я тож в раздумьях, чтоб активатор закрылся, нужно подать на один провод "+", на другой "-", открылся - поменять провода местами. Вот и ????
capt102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:16
VELs писал(а):
capt102
Если сигналка имеет отдельный разъём для управления ЦЗ, то вообще без проблем - кнопка от стеклоподъемников должна подавать землю на один из проводов - либо открывание либо закрывание и всё. Про цоколевку кнопки не подскажу, не помню уже, но брал на сайте UDIMа http://www.lada-install.narod.ru/. Когда ставил - промерил тестером и всё, нашел нужные пары на замыкание. В заглушку тоннеля врезать тоже просто - пластмасса, резал ножом для гипсокартона. Провода бросил под тоннелем, его не снимал. Вот и всё.
Если же сигналка не имеет отдельного разъёма, то ребята написали, куда врезаться, да и по ссылке у Udima это есть.
Удачи
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:41
alex04 писал(а):
Maxim_M. писал(а):
Кому верить???
т.е. просто подать?а от длительности этого сигнала не зависит? секунду или минуту будет подаватся... так?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:52
Maxim_M. писал(а):
т.е. просто подать?
возьми замок с двумя выводами, подключи "+" и "-", он закроется или откроется, теперь переверни провода, т.е. куда ранее подключал "+", подключи "-" и наоборот, он соответственно откроется или закроется.
Вот я и думаю по поводу схемы, которая находится выше. Нужно уже разбираться на месте, вместе с кнопкой.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 14:46
alex04 писал(а):
Maxim_M. писал(а):
Кому верить???
да зачем вам подавать на активатор? Надо подать массу на управляющие входы модуля ЦЗ, а активаторы он сам закроет/откроет
Meg
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 14:57
Остается вопрос - на сколько по времени надо массу подать и нужно ли ее там держать, как в штатном микрике. И что будет если на оба провода контроллера ЦЗ придет масса.
sng
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:14
По первой части более менее-понятно штатный микрик держит массу на управляющем входе пока сам находится в крайнем положении (короче, постоянно - кроме самого момента открытия/закрытия) - так следует из схемы. А вот одновременный приход массы на оба управляющих входа - это уже серъезно. Х.з. насколько грамотно разработан блок управления ЦЗ. Обычно такие варианты учитывают - но это же ВАЗ!
C уважением,
sng
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:44
Я на своей врезал эту кнопку ЭСП в ручку водительской двери в ту часть, которая загибается вверх, где находится рычаг открывания. А подсоединил параллеьно управляющим контактам на активаторе водительской двери. Фото выложить не могу, т.к. машину продал. Но смысл такой, что когда берешься за ручку водительской двери, кнопка оказывается как раз под большим пальцем.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:31
Moscow-driver, а кнопка туда нормально встала или ее заднюю часть, куда фишка с проводами вставляется пришлось подрезать?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:13
Ничего в кнопке резать не нужно. Встает идеально. Снимаешь ручку. Избумаги делаешь шаблон для разметки отверстия под кнопку (под размер корпуса кнопки). Прикладываешь с внешней стороны к ручке и смотришь, чтоб с обратной стороны ребра жесткости не попали под размечаемое отверстие. Обрисовываешь отверстие и аккуратно ножом вырезаешь его. Лучше его сначала сделать чуть меньше, чтоб потом скорректировать положение по месту. Вставляешь кнопку, она защелкивается своими усиками и стоит как родная. Для удобства монтажа я покупал еще колодку, которая одевается на кнопку и в которую вставляются разъемы проводов. Подсветку, правда, не делал, т.к. было лень тянуть из салона еще один провод. Да, еще, когда будешь размечать отверстие, то обрати внимание, как лучше поставить кнопку (у нее на одной из плоскостей корпуса имеется выступ). Я ставил так, чтоб при нажатии на верхнюю часть двери открывались, а на нижнюю часть закрывались.
Последний раз редактировалось: Moscow-driver (05 Октября 2006 17:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:42
Ок! Спасибо! Появится свободное время - тоже поставлю туда кнопку.
Страница 1 из 2
