musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Ситуация следующая, когда еду накатом например подъезжаю к светофору и нажимаю на тормоз резко - резко повышаются на 500 обороты и затем падают до начального значения. В чем может быть проблема???
DidJ
Авто: Нива, А1
Машина, насколько я понял карбюратор. Это признак богатой смеси. При нажатии на тормоз из вакуумника во впускной колеектор поступает воздух. Если про добавлении в смесь воздуха обороты растут, значит она слишком богатая.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Точнее и не скажешь.
Нажатием на тормоз убиваются все зайцы - проверяется ваакумник, и качество смеси(должны слегка падать), ну и тормоза...
Шама
Вакуумник то бишь менять пора. Скоро он сдохнет!
rover
Ушлый вангер
Шама писал(а):Вакуумник то бишь менять пора. Скоро он сдохнет!
Зачем выкидывать, можно проще сделать:
Разобрать, купить ремкомплект, сам металл зачистить шкуркой, загрунтовать, покрасить в ярко красный, или желтый цвет, собрать с новым ремом, откалибровать шток и отдать все это хозяйство соседу за пиво, который будет рад без памяти, а себе купить новый ваакумник и умудриться его поставить. По времени - неделя - две, что тут сложного?
:-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
попой чую, писец вакуумнику
