h2so4-bryansk
собственно косяк вчера чуть не закипел успел включить печку и охладить,после втыкание зубочисток в ЧЯ исправило проблему с карлсоном,но сегодня перестал дуть горячий воздух из печки, краник заслонкой открываеться, открываеться залонка обдува на радиатор,идет еели теплый, нижний патрубок горячий верхний холодный , понимаю нет церкуляции через радиатор печки. В чем проблема? Краник? или воздушная пробка?
h2so4-bryansk
что даже никто пукнуть не может в мою сторону?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
щас насру даже в твою сторону...ааааааааах блям пам пам (дерьмо упало) =)))) скорее всего у тебя либо краник того или же что наиболее вероятно тяга с краника слетела
h2so4-bryansk
stealth3000
ты читаешь между строк? написано же краник открываеться
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:написано же краник открываеться
Ты визуально это видишь или по рукоятке на панели определяешь? Попробуй тросик снять с концевика
краника и рукой толкни концевик влево до упора.
h2so4-bryansk
Akor
я ошушаю это рукой на кране при перемешении рукоятки
Centory
h2so4-bryansk писал(а):собственно косяк вчера чуть не закипел успел включить печку и охладить,после втыкание зубочисток в ЧЯ исправило проблему с карлсоном,но сегодня перестал дуть горячий воздух из печки, краник заслонкой открываеться, открываеться залонка обдува на радиатор,идет еели теплый, нижний патрубок горячий верхний холодный , понимаю нет церкуляции через радиатор печки. В чем проблема? Краник? или воздушная пробка?
Врядли пробка. Пробку бы он сам пробил бы. Термостат?
Akor
h2so4-bryansk писал(а):Akor
Не факт. Я недавно тоже "ощущал", а оказалось что концевик уперся в старый кусок шумки и не открывал кран полностью. Хотя по рукоятке на панели было все ОК. Попробуй без тросика. Дело 5 мин.
stealth3000
а температура в системе у тебя при этом какая????? просо еле теплый может быть если у тебя термостат заело в открытом положении и на печку мизер тепла приходится а при выходе с нее вообще ничего
Akor
h2so4-bryansk писал(а):нижний патрубок горячий верхний холодный , понимаю нет церкуляции через радиатор печки.
Да. Только сейчас обратил внимание. Как такое может быть? Может наоборот?
мне кажется печка засралась просто, у меня была такая ситуация, открутил шланги отопителя (под капотом), и подал в шланг который подципляется к термостатудавление воды с водопроводного крана, оттуда столько грязи повылетало,(прилично накопилось машине 15 лет
h2so4-bryansk
да скорее всего радиатор зазрался так как подводяший шланг(в салоне ) после крана горячий. Насколько геморно снять радиатор с низкой панелью?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
не снимай тягу с краника- Х поставишь! А рычаг краника проворачивает саму ось, т.е. на что насажен?
По вопросу снятия печки - легко, шланги от нее открутить и вынуть через лючок (под 3-мя саморезами) со стороны педалей. Заодно и пару кило мусора выгребешь оттуда! :-D :-D :-D
h2so4-bryansk
Александдр
люди грят на низкой панели х*р печка пролазиет через этот лючок тока вправо под бордачек и то там пол печки пролазиет приходиться панель задирать
Александдр
Моральный кодекс
не помню, но 2 года назад снимал, может, и вправо.... не помню! Но панель (низкую) не трогал...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
h2so4-bryansk
замена радиатора проблему не решила симтомы теже, что скажете?
h2so4-bryansk
и еще может ли кран отопителя наипнуться следуюшим образом:тяга перемешаеться а заслонка внутри нет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты кран проверял когда радиатор менял?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
h2so4-bryansk писал(а):и еще может ли кран отопителя наипнуться следуюшим образом:тяга перемешаеться а заслонка внутри нет?
думаю, ты бы это заметил. если рычаг отклепался от оси заслонки он болтался бы на ней свободно. я советую залезть головой между педалями и бородой (неудобно, а кому легко) с фонариком и воочию посмотреть как поворачивается рычаг. вот не знаю, может ли заслонка отлететь от оси? если грешишь на нее, то попробуй снять патрубок с радиатора, которой идет на правый штуцер крана (ож надо слить немного) и запихай туда тросик, скажем, сцепления. увидишь, перекрыт кран или нет. ну и еще вариант, что что засрана магистраль до крана. тут уж "по цепочке" пробку искать надо.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я тоже однажды снимал печку - мизер дуло холодно - было - так радиатор печки - его теплообменник был забит грязью - лисья т тп. Прочистил с помощью проволоки, продул - и все ОК. Может у тя та же проблема?
h2so4-bryansk
Нет тут проблема именно в церкуляции ОЖ после смены радиатора печки патрубок от крана который перекрываеться,после крана грееться очень долго,т.е либо клапан не доконца открылся либо пробка гдето,а может она быть как и на исходяшем патрубке.По поводу крана и его открытия, х*р его знает, тяга не сорвана ходит нормально только вот до конца (до упора) при открытии не доходит милиметра может быть 2, это критично? И еше если там в кран засунуть медную трубку по внутреннему диаметру как избежать слива ОЖ,чем перекрыть патрубки? Кто делал?
h2so4-bryansk
ilja
поставил новый радиатор,хотя старый оказался весьма работоспособным нахрена развалецевал только непойму.
Andre2115
h2so4-bryansk писал(а):при открытии не доходит милиметра может быть 2, это критично?
нет
h2so4-bryansk писал(а):если там в кран засунуть медную трубку по внутреннему диаметру как избежать слива ОЖ,чем перекрыть патрубки? Кто делал?
зачем тебе это?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня кран потек, ну как обычно... И даже грел вроде нормально. Рычажок ходил туда-сюда. Кран поменял на керамический (ЯВВА). И что вы думаете... Полный поворот рычажка только смещал заслонку на миллиметр туда-сюда. А усилие на рычажке было нормальное, видать забилось там все, потому слабина и не чувствовалась.
