Akor
Авто: Megan 2 универсал
h2so4-bryansk писал(а):и еще может ли кран отопителя наипнуться следуюшим образом:тяга перемешаеться а заслонка внутри нет?
Запросто. И усилие откр. крана может остаться тем же. Смотри, если входящий и выходящий патрубки горячие, а воздух идет еле теплый, то это пробка (горячий тосол циркулирует только по нижним трубочкам радиатора и не успевает охладиться) Если вход горячий, а выход теплый, то недооткрыт краник (горячиц тосол по радиатору печки циркулирует нормально, но его поток слабоват и воздух успевает его достаточно охладить)
Борик
Авто: Калина-сарай 1.6
h2so4-bryansk писал(а):может ли кран отопителя наипнуться следуюшим образом:тяга перемешаеться а заслонка внутри нет?
У меня именно так и случилось в субботу. Ломал голову, почему печка не греет. В итоге открутил патрубок с крана со стороны мотора, и отверткой открыл заслонку. Зиму проезжу, весной кран заменю.
h2so4-bryansk
проблема решилась, это все цуко пластмасссовый кран,дейсвительно не открывалась заслонка,купил и поставил керамический
Akor
Цитата:проблема решилась, это все цуко пластмасссовый кран
Всего "делов", к зиме почти готов.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Подскажите знатоки!Вопрос по радиатору печки.При прогреве двигла левая сторона холодная,а правая с патрубками горячая.Имхо,в радиаторе должна быть какая-то перегородка.Как правильно проверить ее наличие?Должна ли жидкость идти от правого края к левому?Сам проверял при снятом радиаторе,патрубками вниз-через одно отверстие залил воду,через другое выливается вода.Но перегородок там нет ни х..Вот я и думаю,норма ли это?
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Никто не в курсе что-ли,по какому принципу работает радиатор печки?Поиск результатов не дал.В "автомане" че-то тоже не нашел.Киньте ссылку хоть.Буду признателен.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Папаша. писал(а):Никто не в курсе что-ли,по какому принципу работает радиатор печки?Поиск результатов не дал.В "автомане" че-то тоже не нашел.Киньте ссылку хоть.Буду признателен.
подозреваю что работает по принципу - в него втекает горячая ОЖ, он обдувается потоком воздуха забортного, воздух нагревается проходя через радиатор и попадает в салон, охлажденная ОЖ зи радиатора поступает обратно в магистраль системы охлаждения...
Цитата:подозреваю что работает по принципу ...
Жжешь...
