Vpal
Привет! Нарисовалась такая проблемка. ВАЗ-2143, 45000. На любой скрости, если нажать на газ, машина начинает набирать обороты и в какой-то момент начмнает задыхаться - дергается, обороты больше не растут, иногда появляются резкие точки, судороги. Перехожу на повышенную передачу - пропадает и опять - до определенного момента нормально
начинает набирать обороты и опять конвульсии. И так на всех передачах - с первой до пятой. Карбюратор съездил почистил - не помогло. Бензонасос менял на новый - изменений никаких. Резиновые шланги проверял и продувал, сетки тоже промывал и продувал - толку никакого.
Что это может быть?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Трамблер. Грузики, пружинки, контактная группа. На одних и тех же оборотах ее колбасить начинает?
Vpal
Psychogenic
Обороты как то не замечал - на нейтралке когда просто газуешь все нормально. Я на скорость смотрел. И еще обратил внимание - если дорога на подъем и надо трогаться - на первой еле тянет, на второй разгону почти нет и колбасит при утопленной педали газа. Про обороты - да, похоже на одних - уход на повышенную передачу и как снижение оборотов малость помогает.
Psychogenic
Vpal писал(а):на нейтралке когда просто газуешь все нормально.
Ну так без нагрузки на двигатель у тебя может полмашины не работать - и будет нормально, все правильно.
Смотри трамблер в первую очередь - наверняка контактная система стоит? Проверь УЗСК и состояние контактов, посмотри состояние центробежного регулятора, люфты. За установку БСЗ агитировать не буду
А в карбюраторе уровень топлива проверял, кстати?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если рвыки резкие, то зажигание, если провалы то карб.
Начни с проверки уровня в поплавковой камере.
Vpal
Psychogenic
Она самая - контактная. Карбюратор мастер смотрел - он мастер хороший, весь гараж к нему ходит. Но, конечно, возможны варианты.
Гаврилыч
Резкие: в выходные пару раз так тряхнуло, что даже домочадцы струхнули.
Спасибо. Диагноз примерно ясен. Буду смотреть зажигание.
А где можно посмотреть о переделке КСЗ на БСЗ применительно к классике?
Psychogenic
Vpal писал(а):А где можно посмотреть о переделке КСЗ на БСЗ применительно к классике?
На этом форуме 8-) . Не поленись воспользоваться поиском и не вздумай создавать по этому поводу новую тему
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
В поиске !
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а че про ун никто не вспомнил??
Psychogenic
sly_074 писал(а):а че про ун никто не вспомнил??
А потому что УН влияет в первую очередь на начало разгона, а тут все наоборот. Чудеса разные бывают, но на УН совсем не похоже.
sly_074
а, да, вчитался внимательней - сори....
новая версия - засор главной дозирующей системы...
но тут надо уточнять - "конвульсии", как написал автор, при недостатке топлива немного отличны от конвульсий при пропусках зажигания...
при трабле с зажиганием двиг все-же будет кое-как набирать оборооты
