Ацкий_Кот
Stockman писал(а):AK_s_Raboty писал(а):да ставь лучше родос он лучше уже как 2 года юзаю его :cool:
Родос=пилот
Купил этот натяжитель месяц назад, до сих пор в бардачке валяецца - все руки не дойдут поменять.
Ну да , просто речь в начале про натяжитель от масла шла
глюканул немного
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Люди подсажите, на четверку, двигло 2103 какой АНЦ пилот нужен, 21214 и 01-06?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Cvolo4yzhka писал(а):Люди подсажите, на четверку, двигло 2103 какой АНЦ пилот нужен, 21214 и 01-06?
Бери тот у которого шток длиннее
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Bart2
AK_s_Raboty писал(а):Cvolo4yzhka писал(а):Люди подсажите, на четверку, двигло 2103 какой АНЦ пилот нужен, 21214 и 01-06?
Шток длинее у нивского, однако на классику он не пойдет.
Нужен классический, а именно 01-06.
Иначе нивский надо укорачивать.
Cvolo4yzhka
все спа. буду ставить
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Cvolo4yzhka
супер-бой
Возможно
) но разбираюсь в машине по мере возможности и поломок
и на форуме нахожу весчи, которые можно и нужно ставить
) (про БСЗ не знал до автолады
, а сейчас и не нарадуюсь, что поставил)
з.ы. сорри за небольшой оффтор
Cvolo4yzhka
люди, подскажите в каком инет магазе заказать можно сей девайс...
иль мож кто знает где в казани купить можно?
поможите кто чем могет
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Cvolo4yzhka писал(а):люди, подскажите в каком инет магазе заказать можно сей девайс...
У нас на авторынках сего девайса тоже нет
Если есть возможность его както заказать через инет - былоб замеТчательно!
Cvolo4yzhka
Вот нашел одни инет магаз
http://www.postavto.ru/ (не сотчите за рекламу)
но блин жаба душить отдавать 400 р за доставку при цене девайся в 300 руб
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
а на паскере разве нету? (http://pasker.ru/)
Олежек
VladiZlav писал(а):У нас на авторынках сего девайса тоже нет Если есть возможность его както заказать через инет - былоб замеТчательно!
заходиш на их сайт
http://www.ntc-rodos.ru/
на первой странице есть новость о том что их продукция теперь и с доставкой и ссылка сюда
http://www.postavto.ru/ там и закажеш
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka писал(а):от нашел одни инет магаз http://www.postavto.ru/ (не сотчите за рекламу)
Shish писал(а):а на паскере разве нету? (http://pasker.ru/)
а тут заказ от 500р...
DaddySem
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. балтика
Цитата:люди, подскажите в каком инет магазе заказать можно сей девайс...
Я ставил себе такой. Брал в Би-Би. Там еще какой то есть ВИК-22. Дешевле и конструкция немного другая. Доверия не внушил, поэтому взял Пилот
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Олежек
Raynor писал(а):Что скажете?
а что ты хош услышать???, отличная в приницпе вещь, но дорого, по мне если двигатель объемом 1,5 1,6 литров то проще собрать такой комплект самому из шевинивоских комплектующих, только купить натяжитель из этого комплекта, а если не хочеш заморачивться сам то бери и ставь...
Raynor писал(а):вот думаю а может ли башмак натяжителя ВЫТЬ???
мне кажется наиболее вероятная причина это какой либо подшипник, сними для начала ремень с генератора и помпы и послушай будет ли вой, только долго так не крути двигатель что бы не перегреть.....
Bart2
Олежек писал(а):мне кажется наиболее вероятная причина это какой либо подшипник, сними для начала ремень с генератора и помпы и послушай будет ли вой, только долго так не крути двигатель что бы не перегреть.
+1.
Насчет комплекта Родоса. По цене практически одинаково, что комплект взять, что рассыпухой. Во всяком случае у меня разница незначительная получилась.
В комплекте у Родоса, как я понимаю все ВАЗовское. Кроме успокоителя, натяжителя и болта башмака. Бот башмака ГАЗовский от 406 движка. Успокоитель - х.з. может Родосовский. Натяжитель - Родосовский.
Олежек
Bart2 писал(а):Бот башмака ГАЗовский от 406 движка.
ООООО ты к стати поставил болт??? подошел??? делись что получилось???
Bart2
Олежек, вот блин никак все не получается добраться до движка!
Месяц уж каждые выходные планирую под ремонт, а все никак.
А так сравнивал болты - по высоте и диаметру они одинаковые.
Различия в резьбе - что нам и надо. И у ГАЗовского под шестигранный ключ.
Если мы по ссылкам пойдем к Родосу и внимательно посмотрим фото, то увидим, что у них болт как раз от 406.
Олежек
Bart2 писал(а):Если мы по ссылкам пойдем к Родосу и внимательно посмотрим фото, то увидим, что у них болт как раз от 406.
даже так,
ну значит все!!!! как только появятся шальные деньги буду мутить сабе тоже...
Raynor
Олежек писал(а):
а что ты хош мне кажется наиболее вероятная причина это какой либо подшипник, сними для начала ремень с генератора и помпы и послушай будет ли вой, только долго так не крути двигатель что бы не перегреть.....
Да делал так, всё одно воет, коробку тоже исключил т.к. при выжиме сцепления и включении перидачи вой не пропадает. Вот и думаю что ещё. может натяжитель или успокоитель (кстати недавно клапана регулировал так успокоитель как-то странно стоит, к цепи не прилегает, по крайней мере верхней частью которую видно, мне кажется это не правильно) или маслонасос или шестерёнки маслонасоса, ну не знаю что ещё?
Олежек
мне все же кажется что мало вероятно, если только цепь перетянута, но тоже думаю что мало вероятно...
попробуй для начала поменять натяжитель и успокоитель если все же на них грешиш, детали то копеешные... да и поменять не сложно...
Raynor
Вот я и думаю, что если соберусь таки менять то может сразу этот комплект от Родоса и поставить, чтоб мотор потом лишний раз не разбирать. С другой стороны цепь и звёздочки вроде как новые пока.
А вообще в кратце в чём фишка однорядной цепи? Что она как-то по другому устроена? Родосовцы пишут про переход на трение качения, чёт не пойму я.
Олежек
Raynor писал(а):А вообще в кратце в чём фишка однорядной цепи? Что она как-то по другому устроена? Родосовцы пишут про переход на трение качения, чёт не пойму я.
в общем в той скудной информации про устройство однорядной цепи я именно это и понял, что она по другому устроенна (а как именно Х.З.), по мимо этого исполюзуется другой натяжитель который опять таки как я понимаю при натягивании цепи в нижней её части меньше её изламывает, вроде так
