Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
За счет чего он натягивает цепь. в описагии прочел, что подвода масла не требуется и, следовательно, он работает не как гидрокомпенсаторы
Олежек
Артур Рахматуллин писал(а):За счет чего он натягивает цепь. в описагии прочел, что подвода масла не требуется и, следовательно, он работает не как гидрокомпенсаторы
да совершенно верно, (вернее не совсем так, сами ГКК и ГНЦ работают не от давления масла,) он работает только благодаря маленькой пружинке в корпусе и собачке которая фиксирует шток и тем самым выбирает слабину цепи...
a.borisoff
Авто: 4х4
"Пилот" мне сегодня напилотил
Была плохо запрессована ось и собачка соскочила.
Вся беда в том, что ось не давала вынуть натяжитель - пришлось снимать кламанную крышку и полтора часа с помощью отверток, проволочек и мата загонять ось на место.
5 тыс.км и поломка, а НТЦ РОДОС декларирует: "Гарантийный срок ... устанавливается равным сроку службы автомобиля".
Вообще у меня складывается мнение, что самые надёжные конструкции (не путать с качеством изготовления)- это стоковые.
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
a.borisoff
Сам недавно поставил эту штуковину. Где-то 5 тыс.км прошёл... Всё жду когда он сломается)))) Пока всё нормально, но стоковый кинул в багажник на всякий.
Теперь новый поставишь, или стоковый???
a.borisoff
Авто: 4х4
Вынул стоковый из багажника
и поставил.
Новый Пилот чёто сыкатно.
Bart2
У меня цепь начала громыхать. Слегонца. Виноват ли Пилот пока незнаю, т.к. лень пока ковыряться.
подскажите пожалуста!! а где етот пилот в Питере купить можно?тока так чтоб приехал и купил а не почтой ждать!! в питере просто бываю редко и праездом!
спосибо заранее!!!
sapper81
Авто: ВАЗ 21053, 98 г.в, БСЗ, СКЕ, СОЛЕКС
Мужики!!!
Нуевонафиг этот пЕлот. Ось, на которой держится собачка (трещетка), срезается при резкой нагрузке, а потом ... Такое ощущение, что при расчете нагрузок в данном девайсе использовали труд студента-троешника.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Решил написать здесь чтобы тем не плодить. Недавно узнал про аналог пилота - ISAI.
http://gar.zr.ru/a/14590/ Решил купить но вот найти проблемно. Кто нить ставил сей девайс? Стоит ли искать, и где в Питере его можно найти?
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Да ладно в Питере - где это вообще в России купить можно? Или заказать по инету?
Dik 2107
ГенВик писал(а):Да ладно в Питере - где это вообще в России купить можно? Или заказать по инету?
Да он вроде давно вышел, неужели до сих пор дефицит? А штука то судя по отзывам действительно стоящая. По интернету неохота переплачивать за доставку, да и хотелось бы вначале в руках повертеть, присмотреться. В москве он вроде в свободной продаже. Думаю на фучика надо бы заехать, если и там нет то нигде нет
Купил это чудо техники еще весной, все хочу поменять цепь со звездоками и все никак руки не доходят, да и страшновато как то.
Так вот, купить то купил, по сотому разу осмотрев его и прочитав отзывы людей что при резком старте срывает на ура уже сомневаюсь ставить ли. Стартовать порой в час пик приходится, не дай бог сорвет в самый ответственный момент..
Dik 2107
Armisael писал(а):Купил это чудо техники еще весной, все хочу поменять цепь со звездоками и все никак руки не доходят, да и страшновато как то.
Так срывает то как я понял пилот, Isai вроде такой проблемой не страдает, или я не прав?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
А можно поподробнее, где написано как срывает?
petivanovp
Авто: 21074
У меня стояла но не помню кто производитель без проблем.
ГенВик
Что "стояла"?? Исай или пилот?
Dik 2107
Ну не нашел?
Dik 2107
ГенВик писал(а):Что "стояла"?? Исай или пилот?Dik 2107
Ну не нашел?
Нет исай пока не нашел, пилот иногда попадается. Многие продавцы про автоматические натяжители не слышали вообще
. Я пока не сдаюсь, хочу все таки исай найти, пилот ставить как то нет желания
ГенВик
Dik 2107
Поставишь - отпишись.
Dik 2107
ГенВик писал(а):Dik 2107
Отписываюсь - в общем исай я так и нашел (боюсь он только в москве есть в свободной продаже. Во всяком случае у нас его точно нет), купил пилот. Вчера установил, в общем тоже неплохо но стоковый на всякий случай закинул в багажник.
ГенВик
Я рассчитывал на тебя, Саид... (с) "Белое солнце пустыни". Только вместо Саида - Исай
Ални
Кто нибудь знает, какая длина штока у Pilotа для ВАЗ 2106
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
ХЗ, но ненамного длиннее стока... под фрезерованную гбц (сж 10.5) длинны уже хватает...
Игорь3429
Авто: 21061
А подскажите пожалуйста, мучают несколько вопросов по набору Родос, а именно: звезда верхняя типа 01 или тайга, так как она смещена на пол зуба от 01; И если распед ставить 01 или Тайга, в каком случае будут полностью совпадать метки? И про башмак я не понял его ведь вроде как укорачивать надо для 03 движка?
