Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Добрый день. Надо разобрать немного торпеду. А точнее ее бок. Там где находится блок с предохранителями и кнопка открытия багажника. Можно ли это как то сделать? Или придется всю панель для этого разбирать?
Сенкс!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А что именно ты хочешь там сделать?
Мона для простоты открутить блок и опустить его вниз, там два самореза в районе петли.
Grift
Хочу добраться до сигналки. До самого блока. А то как то неудобно.
economist6
Grift писал(а):Хочу добраться до сигналки. До самого блока. А то как то неудобно.
а ОН У ТЕБЯ ТОЧНО ТАМ?
У многих его кладут по блок управления двигателем.
А так откручивай крышку монтажного блока и вперед, по другому ни как, либо снятие торпеды.
Grift
Точно там. Своими глазами видел
Только до него хрен доберешься. Надо действитель попробовать открутить монтажный блок.
Tom669
Еще он может быть спрятан за панелью приборов. Посмотри может и у тебя там. И разбирать ни чего не надо.
Grift
Да точно он лежит там. А точнее прикреплен к боковой части панели с внутренней стороны. Я же говорю, что видел его
