Похрустывает граната....Спасти можно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Похрустывает граната....Спасти можно? вывод темы на печать
andrush
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:09
При движении на первой передаче на поворотах стал заметен характерный хруст. При осмотре обнаружили порваный пыльник на гранате.
Вопрос: если пыльник поменять и набить смазкой гранату, спасёт ли это? Или только замена гранаты? Или может что то спасёт от замены?
andrush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:17
Если нет денег - промыть, набить смазкой гранату и пыльник
(80 грамм), и поменнять с противоположной.
Если деньги есть менять на новую.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrush
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:23
Ща звонил в магазин, цену узнавал! так у меня спросили, какая хрустит - наружная или внутренняя? Я думаю скорее всего наружная, ведь на ней же пыльник рветься...
P.S. Сам не очень то силен в ховодой ПП
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:41
Я вот тоже обеспокоен состоянием пыльников на шарнирах приводов колес. Подумал, а не поменять ли... Потом почитал как они меняются и пришел к выводу, что едва ли не проще поставить новый привод в сборе. Как я понял надо снять привод, с него снять шарнир и только в этом случае будет возможность поставить новый пыльник. А если туда уже и грязь попала, то нужно смотреть шарики на предмет наличия борозд которые там недопустимы. Предположим невозможное - борозд и заусенец там не оказалось после попадания грязи, тогда потом всю эту хрень надо собрать... Интересно сколько стоит эта работа? Может я чо не так понял? Неужели все так сложно, чтобы поменять всего лишь пыльник?
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:07
..... Глаза боятся Surprised , а руки делают :cool: ...... не сложно
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:43
Внутренние гранаты, особенно если это заводские, ходят очень долго.
Хрустят внутренние гранаты при движении прямо.
Если в повороте, 100% наружная.
Привод разбирается элементарно, если есть тиски.
Если порван пыльник то гранате полюбому 3,14здец.
Можно продлить жизнь ей немного, поменяв наружные местами.
Но лучше поменять на новую.
В поиске дохрена инфы по замене ШРУСов.
Нельзя починить то, что не сломано.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:57
Может кините ссылочку?
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 14:28
а может шрус щелкать при движении задним ходом ? При нажатии на педаль сцепы громкий щелчек металлический такой ???
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:20
Может. В такт вращению колеса.
Так и проверяют, выворачивают руль до упора, и газуют по полной.
Один щелчёк, это не ШРУС.
Irreal
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:22
Danla я руль не выворачиваю - по прямой еду!
71000 km
Danla
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:46
Ну как описал.
Ещё раз говорю, шрус щёлкает в такт вращения колеса.
Хоть прямо(внутренний) хоть криво (наружный)
Irreal
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:06
"в такт вращения колеса"" - это как понимать? Щелкает только один раз - при нажатии на сцепление когда машина движется. Вот катишься на задней скор. нажимаешь на сцепу - щелчок, отпустил педаль, проехал - опять нажал - опять щелчок
71000 km
Danla
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:23
ШРУС хрустит под нагрузкой.
Выжимая сцепление нагрузка пропадает.
Тогда скорее всего не ШРУС.
Съезди на диагностику подвески. 100 рублей стоит.
SHURA
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:45
Я менял наружний шрус на сервисе. 350р работа, ШРУС что-то около 700р. Поменять пыльник - та же фигня, 350р, лучше сразу ШРУС сменить заодно, чтобы потом не мучаться... Имхо...
У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление...
SHURA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrush
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 06:41
Именно так я и решил сделать, и скорее всего поменяю сразу оба.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:53
У меня тоже отчетливо слышно один шелчек, только не в момент выжимания сцепления, а в момент троганья с места и притом только когда машина прогреется. На холодную не бывает и если тихонько трогаться - тоже нет.
Что может быть?
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:07
Всё что угодно.
Не парься. Это ТАЗ.
