Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
вчера на пустом баке как бы пустом!!!! проехал около 10 км!!
и машина еще даже не дергалась!!!! пытался выставить тарировку пишет -1.5 литра то 0.5 литра!!!!! так и не оттарировал!!!! стрелка при етом ниже красной зоны!!!!
в чем дело???
Георгий
МОЖНО ЛИ КАК НИТЬ ПОЛНОСТЬЮ СЛИТЬ БЕНЗИН ИЗ БЕНЗОБАКА???
ВРОДЕ КАК ПОКАЗЫВАЛ ПУСТОЙ БАК А ЗАПРАВИЛ 10 ЛИТРОВ КОМП ПИШЕТ ЧТО 14 ЛИТРОВ!!! СТРЕЛКА ВРОДЬ ПРАВИЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ!!
НО КОГДА 0 ОБА ВРУТ??
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Георгий писал(а):МОЖНО ЛИ КАК НИТЬ ПОЛНОСТЬЮ СЛИТЬ БЕНЗИН ИЗ БЕНЗОБАКА???
Можно: снимаем бензонасос, резиновой грушей высасываем весь бенз, ОГРОМНЫЙ плюс процедуры - удаление грязи и воды из бака (перед зимой актуально). У меня компа нет, делал так: подогнул поводок поплавка, чтоб стрелка ровно 0 показывала, поставил ЭБН на место, но прикрутил на 2 гайки, вытащил предохранитель ЭБН, включил зажигание и начал наливать бензин в бак емкостью в 1 литр (бутылка из-под кока-колы не катит). налил - посмотрел и т.д. получилось правильно, на 6 литрах лампочка горит, а на 7 не горит. закрутил все гайки ЭБН и таким же образом долил бак "под горло" и поставил на место предохранитель. теперь на ровной площадке остаток в баке с точностью до 2 литров определяется легко.
При разборке следует обратить внимание на состояние реостата датчика.
