Yoshimitsu
Доброго времени суток господа, Поменял передние тормозные диски и колодки, на всякий случай прокачал тормоза, теперь при нажатии на педаль тормоза раздаются щелчки в задних тормозах, подскажите что может быть.?
Сергей 22
Ты же вроде барабаны не трогал...
Колодки наверное прижимаются к барабану и стучат
Yoshimitsu
так они не стучат а счелкают, ка пружина которую сильно натягивают, причем на стоящей машине и ли при езде одно и тоже
Boriskin
А мошь тросик ручника задевает?
HICOM
О ! недавно такоеже было, вроде зад не трогал а защёлкало. Просто вовремя прокачки толи помошник сильно жал на педальку толи тормозной задний бракованный, короче в моем случае задний тормозной не выдержал прокачки и потёк.
Yoshimitsu
У меня тоже на него подозрения, и главный тормозной че то в тормозухе стал после замены, мож мне сидьно на педаль жали????? :-( :-(
Romychs
На самом деле это ABS щелкает :)
Можно попробовать опять снять барабан и свести как можно более плотно колодки (т.е. поршни цилиндра на место загнать). После сборки всего на место. Завести двигатель и нажать сильно на педаль тормоза, пару раз, чтоб поршни стали заново на свои места.
Может, кстати колодка не четко вставать в прорезь на цилиндре, проверить надобно.
Yoshimitsu
Посматрю вечерком, спасибо всем Very Happy
Akor
Щелчки ритмичные? В такт вращения колеса? На месте щелкает? Если в такт вращения колеса, то может один из 4-х болтов задевать о проушину тросика ручника.
Yoshimitsu
Щелчки появляются тока тода когда нажимаеш на педаль тормоза, причем при нажатии а когда уже педаль нажата, , если еще чуть придавить на педаль то начнет опять щелкать
Yoshimitsu
Кстати кода ручник дернеш и нажимаеш на педаль, стука нет,Boriskin как проверить не задевает ли?
Akor
Определись, на каком колесе слышны стуки. Потом с этого колеса поочереди отворачивай болты крепления колеса и смотри на торец каждого болта. Если увидишь следы потертости, то это задевает болт о проушину ручника. Это самый простой и быстрый способ определения этой неисправности.
Yoshimitsu
Как лечить если задевает?
Кстати на главном тормозном потеки тормозухи, воздух не сосет, при нажатии на педаль обороты падают чуть чуть, какая то хреновина не пойму ниче
Akor
Только вскрывать и фиксировать проушину тросика ручника или что другое, что задевает.
Это не есть гуд, особенно если потеки большие.
Yoshimitsu
А из за того что тормазуха не менялась дофига времени и после прокачки заливалась обратно не может быть, мож она воздух напиталась?
Akor
Surprised Surprised Surprised ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Выдавленной тормозухе, после прокачки, необходимо отстояться для того, что бы воздух из нее вышел. Но я давно уже не слышал и не видел, что бы тормозуху обратно заливали. Выдавливают на пол и все. И менять ее надо хотя бы раз в три года.
Yoshimitsu
Сколько всего ее надо что бы полностью поменять?
Промывать надо?
_Pat_
Gosn@rko
Надо не промывать, а обмывать...проделанную работу Smile
Наливаешь в ГТЦ новой тормозухи и качаешь, качаешь, качаешь, пока не польется свежая ТЖ. Кстати, следи за уровнем в ГТЦ, а то будешь все заново качать Smile
Все влезает, кажется, около 600 гр. Вобщем, литровой банки хватит, чтоб поменять и на долив в багажник (хотя, зачем этот запас нужен мне не понятно. Если тормозуха потекла в дороге, никаким доливом ты не спасешься)
HICOM
ну конечно не спасёшся, скока раз выручал этот запас, потёк у тя тормозной какойнибуть, трубочку пережал долил и попёр......
