Здравствуйте! Теперь с Вами :-)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Здравствуйте! Теперь с Вами :-) вывод темы на печать
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:29
Уважаемые, хочу сообщить, что 30 сентября купил 21124-51/010 у дилеров. До этого ездил почти на всём, кроме волги... впрочем и на ней ездил, только своей не было. Не суть. Крайние 4 года была "четвёрка". Тёплые воспомининия... Ну а щас - вот.
Впечатления после классики конечно есть Smile
Мурзилку пока не купил, но ответы на появившиеся вопросы наверно там и не найти. Прошу откликнуться тех, кто сталкивался со следующим :
1. После пуска холодного двигателя в салоне отчётливо слышнО журчание (частое бульканье...) предположительно в левой (по ходу) передней части. Открывал капот. Наибольшая громкость звука ощущается в районе расширительного бачка. Что это? *(Уровень в расширительном бачке стабилен. Крышка завёрнута плотно. Печка топится...).
2. О печке... Переводишь движок направления потока воздуха "в ноги" и ... нифига. Только на "4" положении вентилятора ощущается внизу какой-то поток тёплого воздуха. Самому реально слазить или надо на гарантийку стремиться? Зима не за горами. В остальных положениях топит прилично.
3. Дворник задней дверки ползает по стеклу, останавливаясь в произвольных положениях. Кстати движение кажется вроде медленным.. ну не знаю, может, не привык? Но почему он тормозится посреди хода ??
4. Дворники ветрового стекла в режиме "с паузой" почти не останавливаются Smile Вроде и не парит, но может это настраивается?
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:51
Поздравляю.. это которая с гидроусилителем??
1. Булькает абсорбер (или как его там правильно).. если булькает - значит живет.. вообщето он справа..
2. в машине зимой жарко.. никуда ехать не надо.. просто у десяток дует куды попало.. но тепло.. не задумывайся..
там просто часть тепла уходит в задние ноги.. короче незамерзнешь..
3. ползает ЗД медленнее.. но останавливаться не должен.. если сам не умеешь поглядеть - ежзай в сервис..
4. пауза должна быть.. может реле неисправно.. надо в сервис.. или купить реле с регулировкой паузы..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:55
Вэлкам.
У меня конечно не 12, но:
1. это вроде как помпа гоняет антифриз=) (если действительно слева)так что это нормально. у меня как аведешься-тоже бульканье идет=)
а если справа-то адсорбер.
2. ну...что я могу сказать=) в поиске найдете много тем про печку. суть в том, что под торпедой такие пустоты...что весь воздух уходит куда угодно кроме искомого пункта назначения....придеться все переделывать.
3. не знаю=) у меня нету заднего дворника-а значит одной проблемой меньше. Но предположу что нужно подкрутить гайку, чтобы плотнее поводок прилегал к шлицам.
4. может реле?
If U Wanna ride..White poni
S@N4eZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 07:19
по. п.1 тосол (атифриз) - нормально
п. 2. качество сборки печки, у многих такая проблема - поиском поищи решение
п.3 может дворник открутился? попробуй подкрутить.
п.4. что значит почти не останавливается? а вообще продаются реле с регулировкой паузы.
Удачи.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:11
неа. НОРМА.
так-то умею кой-чаво. Вчера вот на крышку изнутри поглядел. Вроде всё скрывается под "шерстяной" облицовкой. Сверху она на пистонах, с боков - саморезы. Будет потеплее (надеюсь, ещё будет) - слажу сам сперва.
мне-то видится такое : если там всё та же биметалическая пластина (что врятли... хотя...), то тогда точно н...й выкину и куплю как раз с регулировкой. В продаже видел.
Всех благ.
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:15
Serg_svrw
У меня таже проблема с печкой -в ноги вооще не дует тоже 12 .Тебе это устранили на гарантии или сам делал ?Я хочу сам устранить эту проблему .
Lexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:17
S@N4eZ писал(а):
это вроде как помпа гоняет антифриз=) (если действительно слева)так что это нормально. у меня как заведешься-тоже бульканье идет, а если справа-то адсорбер.
неее Smile точно слева. Ну кино, блин...
Кстати, крышку на расширительном надо затягивать прилично? Там клапан в ней, если чё, стравит?
Всех благ.
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:19
Ничё ещё не устранили. В этом-то и дело, что я сперва хочу у торпеды вскрыть боковины (они на саморезах, видать) и заглянуть внутрь. Может там кардинально ничё не изменить... Народ как раз об этом говорит.
Всех благ.
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:27
Кстати. Вот ещё что.
В окнах колёсных арок, куда рулевые тяги вылазят, нету пыльников. Помнится, даже на "41-ом Космиче", и то такие пыльники были. А тут - нифига. Говорят, продаются. Кто ставил? Тягу сдёргивать надо ?
Всех благ.
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:36
Я разбирал боковины один раз .Там ничего сложного нет .Специ мне сказали что эт все надо самому делать .Патрубки изолентой надо между собой в стыкаж закрутить -бывает что они вставлены плохо ..и бывает еще что патрубок не смотрит в решоточку в которую должен дуть (та что в ногах).Раскрути и посмотри там всего два или три болта -у боковинок.Я зимой ноги чуть не отморозил из за этого -в осених ботинках ездил,а на улице было -35.У меня книга есть там полностью разборка показана .
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:57
Продаются резиновые, ставить нет смысла - порвутся очень быстро. Сужу по кол-ву сообщений об этом, да и по своему опыту - поставил во время перетряхивания подвески с откручиванием тяги - порвались оба одновременно где-то через месяц. Если бы какие брезентовые найти, может были бы долговечней.
А так мою раз в сезон движок, и не заморачиваюсь.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:10
Резиновые есть. Желательно купить те, что подароже (меньше сажи, т.е. крепче). Но рвуться все равно. У себя сделал так. Верезал по контуру пыльника брезентовые вкладыши и проволокой пришил их к резине с обеих сторон. Ходят уже полгода. При установке надо снимать рулевые тяги. Желательно края резины привинтить саморезами (там есть места для этого) к кузову. По другому будут выталкиваться тягами на разворотах, хотя на вид очень плотно сидят.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:37
Lexxxa писал(а):
Я разбирал боковины один раз..... Патрубки изолентой надо между собой в стыкаж закрутить -бывает что они вставлены плохо ..и бывает еще что патрубок не смотрит в решоточку в которую должен дуть (та что в ногах).Раскрути и посмотри там всего два или три болта -у боковинок....
ну вот это мне как раз и видится, т.к. такие вещи хорошО делаются при комплексной доработке печки у каких-нить тюн-спецов (проклейки, подрезки и прочее). Короче, сперва сам слазаю.
Всех благ.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:21
Lexxxa, что за книга?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:54
и вот ещё... вспомнил
иногда на холостых оборотах снизу побрякивает чё-то Smile
из моторного отсека не видать, но слышно также, как и рядом с машиной. Звук ну очень похож на задевание трубы выпускной (в каком-то месте) обо что-то.
Слышал пару раз.
Чё там звенеть может?
Всех благ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:02
экран нейтрализатора газов.
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:31
ВАЗ 2110-11i-12i Издательство третий рим "Мой автомобиль " у нас в Красноярске 200 руб стоит .Илюстрированое издание.
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:33
С характерным таким поскрипыванием . Да ?Если так то у меня тоже так .Гдето под днищем в середине авто .
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 14:34
во-во-во Smile
лечить надо ?
кажись на подъёмник пора... хоть поглядеть чё там, да как
я вот что-то мест по домкрат не заметил пока. Лапу прямо под шов порога можно ставить?
Всех благ.
Jenny86
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:54
если проведешь рукой вдоль ребра порога (как бы с внутренней части, ближе к середине авто) - то почувствуешь ребристую поверхность. Это вроде усилитель пола-порога как раз под домкрат. Вот напротив этого места и ставь домкрат под порог. Посередине, площадка там ребристая большая довольно, шире лапы дократа.
На наружной стороне порога, напротив этого места есть выштамповки почти круглые, размером монету 50 коп. примерно. Если нет пластика на порогах должен увидеть.
Давно рассказал кто-то не помню... а так люди мнут ребра порогов ставя домкрат куда попало.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 04:52
Смотри выше .
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 06:02
Jenny86 писал(а):
...Вот напротив этого места и ставь домкрат под порог. Посередине, площадка там ребристая большая довольно, шире лапы дократа....Давно рассказал кто-то не помню... а так люди мнут ребра порогов ставя домкрат куда попало.
Jenny86 спасибо.
О бульканьи (выше спрашивал) : практически исчезает, если... добавить тосол в расширительный до нужного уровня ! век живи... Smile
В бачке омывайка под горло, а на панели эмблемка с дворниками не гаснет. Вчера доставали датчик. Погасла. Датчик вернули на место - опять светит....
Всех благ.
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:42
Ты из бачка достань и его постучи об кузов .Мне так зделали специ он закисает когда новы .У меня тож так было когда новая была машина я на то заехал стукнули и все норм до сего дня .
Elik
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 17:15
на датчике переверни вверх ногами магнит (это бублик который поднимается над водой) такая же фигня была Теперь лампочка с дворниками горит только по делу
Elik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 17:46
maxred писал(а):
Прочитал как "Издевательство".
Ты конечно корейский говнюк, но здесь ты меня зачотно улыбнул!
Smile Smile Smile Smile Smile
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
