Я ДУМАЮ У МНЯ РЕАЬНО БОЛЬШОЙ РАСХОД!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Я ДУМАЮ У МНЯ РЕАЬНО БОЛЬШОЙ РАСХОД! вывод темы на печать
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:44
ПО КОМПУ 12 ЛИТРОВ !!!! при спокойной езде!!!
спец замерял участок прямой без светофоров газ не давил совсем показаня компа предварительно сбросил показал 7.6 литров обратно по этому учачтку но с нормальным темпом езды не кик даун 11.6 в чем дело!!! диагностику уже делал 5 раз!!! заменил дврм!!! все так же!!!! контроллер январь 5.1 прошивка вроде чтот V50V3013 чтото похожее короче!!!
подскажите люди добрые!!!
бензин сцука дорогой заправляца устал!!! по замерам почти тоже самое выходит!!
Георгий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:52
ну тут как у всех надо начинать с датчиков, с модуля провода свечи,сетка в баке,давление рампы,насоса, подсос воздуха,промывка инжектора итп
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:01
диагностику делал 5 раз все датчики ОК!!
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:04
ну чудес то не бывает! ищи утечку бенза может?
у меня самого бк как то врал, показывал по трассе 26 литров! вылечел заменой бк,
по трассе 5,4-5,6, город до 8 литров
Георгий
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:41
МОЖНОЛЬ КАК БК ПОПРАВИТЬ!!!!! ПРОБЫВАЛ ТАРИРОВАТЬ НО КАК ЕСЛИ Я НЕ ЗНАЮ КОГДА У МЕНЯ В БАКЕ ПУСТО!!
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:52
Афтар пишет, что по замерам у него получается приблизительно так же... т.е. косяк не в БК.
Попробуй залить нормальную прошивку.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:56
Вообще - то, эта прошивка не для Января 5,1, а для блока GM. Может поставить более подходящую прошивку? Для Январей прошивка начинается на J5. Например, J5V05N35.bin, заводская для 16W под Евро2.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:06
ДА МОЖ ПРОШИВКА КРИВАЯ ДВИГАЛО 15 8 КЛАПАНОВ БЕЗ ЧЕРНОЙ БОЧКИ ПОД КАПОТОМ!!!!
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:12
не понял я чтот....причём сдесь показания борткомпа и реальный расход бенза.Комп хоть 100 литров на 100 км. покажет-от этого машина жрать больше не станет.Или меня прёт уже с утра от недосыпа?
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:50
ОНА РЕАЛЬНО МНОГО ЖРЕТ!!!! НЕ ПО КОМПУ!!!! ВЕДЕТ СЕБЯ КАК СВИНЬя!!!((((((( Я ВСЕ ЕЙ ЕЙ!!! А ОНА)))))))
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:21
Заливаешь полный бак под завязачку, проезжаешь Nное количество километров (я обычно 200-300) и опять погорлышко, смотришь на чек, потом на километраж проезженный, прикидываешь расход по формуле:
РАСХОД = л*100/км. у меня как то 10.9 вышло, так я считаю, что это очень и очень много! и комп старненький маханький, как то плохо поддается корректировке!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:22
У меня такое было. Заметил, что по компу расход полез вверх. С начала было 11 л. на сотню потом 12 л. и дальшее доползло до 14 л. При чем я уже стал на машине не ездить , а наверное ползать боясь лишний раз на педаль надавить. По диагностике тоже все ОК.
После того как искатал бак и заправился на Шелле то расход вернулся в норму гдето через 20 км пробега. Больше я на ту заправку не езжу.
Посмотри сколько у тебя мгновенный расход. У меня до 3000 т. оборотов был еще более менее но все равно высоким, а после начинал приближатся к 90 л на сотню.
На хорошем бензине вернулся в норму.
Maxx
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V, 2002 г.в., Я 5.1, A05_N35 & NL54
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:58
У меня тоже расход в городе резко подскочил: с 8 до 11 литров на сотню (мерял по методу полного бака). Есть пара версий, кто посоветует что?
1. пора сменить топливный фильтр
2. поменять прокладку в движке (когда свечи менял 2т назад на свече в 3м цилиндре масло было)
3. те же 2т. назад сказали что подходит ступичный подшипник
Заправляюсь все время в одном месте - КиришиАвтосервис, бензин 96й. Инжектор Я 5.1
Maxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 01:01
Расход возрос до 10 л на сотню в городе. Замер дедовским методом: под горловину и после отката опять под горловину, а затем перерасчет на пробежавшие км.
Первый раз попал на сомнительное топливо, и расход поперло вверх.
Хотя и 2112-4 неспокойная машина очень. Надо будет пешком походить, пока осень багровая и дожди не сильно мучают Smile Для профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Wink
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:29
Здравствуйте. Вон недавно присоединился к Вашему форуму.
Хотел высказаться по этой теме. В последне время стал замечать перерасход топлива. По компу 14,5/100 км. Реально около 12,5 л. Может это нормально, учитывая что в питерских пробках 10 км проезжаю где-то за час-полтора???
Yurik_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 12:54
Вполне нормальный расход. У меня по Московским пробкам( по маршрутнику) - до 14 литров доходит. По трассе 5,3 литра.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:43
А давление в топливной рампе меряли?
У меня по весне в этом причина была. Ox, нехороший человек, долго парился.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matrix 2002
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:17
Нда.. У меня с год назад жрала в районе 12-14 на сотню.. Поменял высоковольтники на силикон и свечи на нжк. Результат-в среднем 7,5 ;тапка в пол-не больше 9. А диагност нехороший человек втирал замену дмрв и дк для начала.Во как...
2112 графит.металлик 2003 г.в.
Но Оч Хотца Таёту-Йапонку
Matrix 2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 08:59
у меня расход получается 30 литров на 230 км.(по городу) на диагностике сказали что все датчики и т.д. и т.п. исправны. на трассе кушает 8л на сотню при скорости 130-140.
многовато....
sergius_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 09:10
Что-то ничего не пойму...
Толи осеннее обострение???
Темы про расход до 11л-12л как грибы после дождя...
Может всеже что-то нитак???
Давайте подумаем... У меня с 9,5-10л расход подскочил почти до 12л!!!
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 22:07
А че тут думать?Похолодало.Тоже расход вырос.Плюс печка, движка еще дольше нагревается.Фары раньше врубаешь, вентилятор, обогрев зеркал и стекла....
Обычно я шучу всерьёз
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 23:20
У меня однажды пробка на бак с ключом снизила расход в полтора раза. Стояка однако........
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 05:51
Smile Smile Smile Smile Smile
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 17:35
Не знаю, что даже и сказать - посмотри температуру двигателя: чем меньше температура, тем компьютер сильнее обогощает смесь! Может поэтому расход большой!
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:28
Холодно стало вот и полезло вверх.
А еще надо давление в колесах померять - температура ниже и давление в колесе падает (закон физики) - больше расход.
Я даже летом замечал, что от давления в колесах расход зависит. Надо за этим тоже следить.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
