Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Всем привет! У меня беда - заблокировался руль... припарковался на работе, как обычно.. хотел блокиратор поставить на рулевой вал, вытащил ключ, поварачиваю руль, чтобы он заблокировался, щелчка не было.. руль в крайнем положении (колеса вывернуты до упора в право). Вставляю ключ зажигания, он не пововрачивается. Вообще
Нисколечко. Не знаю, что делать? Замок зажигания сломался что ли? Подскажите, плиз?
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Рулем влево -вправо покачай,и ключ при этом покрути в замке,должно помочь.
Читай букварь по зубиле,прежде чем за руль садится!
Валет63
lex007 писал(а):Рулем влево -вправо покачай,и ключ при этом покрути в замке,должно помочь.
Да нет, я не чайник в этом плане, знаю, что нужно покачать... но вообще мертво. Ключ в замке вообще не поворачивается... И когда руль "встал", щелчка, как обычно при блокировке руля, не было... потому и боюсь, что замок зажигания умер((
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну тогда делай, как враги делают. Садись на пассажирское сиденье, ногой в спицу - сворачивай силуминовую защелку. Потом придется замок менять, ну или чинить, если охота есть.
Сначала попробуй туда VD-шкой брызгнуть, мож расклинит.
Валет63
Romychs писал(а): Сначала попробуй туда VD-шкой брызгнуть, мож расклинит.
WD-шка - это ВЕЩЬ! Побрызгал, подождал, все заработало !!!
Всем спасибо и всем рекомендую! :grin:
Hagen
В целях профилктики 2 раза в год брызгай вэдэшкой в замок и в замок и в отверстие фиксатора рулевого вала, если у тя ГАрант, чтоб потом вот таких косяков не было...У меня была такая фишка, что после заводки ключ не возвращался и движка вместе со стартёром работала, такой визг стоял, хорошо, что хоть стартёр не сдох..
Boriskin
Авто: Лексус
смари чтоб на дороге вновь не заблокировался
Я б махнул на новый
[/list]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):смари чтоб на дороге вновь не заблокировался
+1 Опасное это дело...
