RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Проблема следующая: появился шум со стороны коробки на нейтральной передаче, причем нажимаю педаль сцепления - шум пропадает. Говорят, значит коробка. Потом появился звук при движении на первой и задней передаче, как-будто что-то обо что-то чиркает. И еще недавно заметил: шум на нейтралке стал пропадать, если проехать чуть-чуть вперед или назад, то есть шум появляется в каком то определенном положении. Что может быть, жду ваших мнений.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
У меня есть шум коробки на нейтрали, который пропадает при нажатии на сцепление. В моем случае это кажется подшипник первичного вала в коробке.
Еще бывает шум от выжимного подшипника, но как он реагирует на выжим сцепления я не знаю.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
RAN писал(а):Проблема следующая: появился шум со стороны коробки на нейтральной передаче, причем нажимаю педаль сцепления - шум пропадает. Говорят, значит коробка. Потом появился звук при движении на первой и задней передаче, как-будто что-то обо что-то чиркает. И еще недавно заметил: шум на нейтралке стал пропадать, если проехать чуть-чуть вперед или назад, то есть шум появляется в каком то определенном положении. Что может быть, жду ваших мнений.
Могли вилки подноситься... синхроны болтаются, отсюда чирканье и шумок... ИМХО
keymaster
Авто: ВАЗ 21053, 1996г.
М-да... Коробка! Однозначно! При отпущенной педали шумит подшипник первичного вала (выжимной при нажатой).
RAN писал(а):И еще недавно заметил: шум на нейтралке стал пропадать, если проехать чуть-чуть вперед или назад, то есть шум появляется в каком то определенном положении.
Вилка, шестерни, синхроны изменили первоначальное положение- вот шум и пропадает. А сцепа тут ни при чем.
Кстати сам завтра еду коробку ремонтировать. Те же самые проблемы + дребезжащий гул на 1-3 передачах + 2-я хреново включается. О результатах сообщу.
RAN
Благодарю за советы. Keymaster, буду ждать отчета.
